xared Опубликовано 23 ноября, 2011 Автор Опубликовано 23 ноября, 2011 Потому что 90 и должна быть) Что 90 должна быть? Значит 100 градусов это уже откронение от нормы? О_о
icechieff Опубликовано 23 ноября, 2011 Опубликовано 23 ноября, 2011 Смотрел сейчас руководства - изменили немного.Раньше было так: слева от 90 - нормально, справа - хреново.А сейчас расширили диапазон. Если стоит на 100 как вкопанная, то пофиг, а если гуляет дальше - надо смотреть... У меня всегда четко на 90 стояло...
xared Опубликовано 24 ноября, 2011 Автор Опубликовано 24 ноября, 2011 Смотрел сейчас руководства - изменили немного.Раньше было так: слева от 90 - нормально, справа - хреново.А сейчас расширили диапазон. Если стоит на 100 как вкопанная, то пофиг, а если гуляет дальше - надо смотреть... У меня всегда четко на 90 стояло... У меня в среднем держит 95 порой скидывает до 90, а в пробках 100 как вкопанная.
Георгий Опубликовано 24 ноября, 2011 Опубликовано 24 ноября, 2011 Для того чтоб клиент не забивал себе голову многие автопроизводители убрали нафиг эти стрелочки и циферблатики ! Стрелка показывающая температуру охлаждающей жидкости !!! ДВС не должна быть в красной зоне циферблата/шкалы - это единственное что должен знать клиент ! Если даже стрелка ушла в красную зону категорически нельзя глушить ДВС - нужно остановиться , выключить всю нагрузку(кондей , свет , обогревы и т.д.) включить печку и дать (исходя из стрелки) двигателю остыть !После чего обратиться на СТОА для диагностики.Мыть соты радиаторов необходимо по мере их загрязнения либо раз в год .Эффективно промыть соты без снятия радиаторов невозможно - можно конечно сэкономить и не снимать радиатор кондея(конденсор) , но в этом случае углы радиатора останутся не очищенными и возможно сгниют. На разных авто в том числе и одних и тех же моделях и ДВС стрелка может давать разные данные - погрешность обычно бывает в 3-4 градуса(по стрелке) . Установка самой стрелки допускает это ! Главное чтоб не в красной зоне - остальное мелочи.
icechieff Опубликовано 24 ноября, 2011 Опубликовано 24 ноября, 2011 без указателя грустно. не видно когда растет, так видишь что поднимается, и можешь меры принять...
Георгий Опубликовано 24 ноября, 2011 Опубликовано 24 ноября, 2011 без указателя грустно. не видно когда растет, так видишь что поднимается, и можешь меры принять...главное не заморачиваться со стрелкой
xared Опубликовано 5 января, 2012 Автор Опубликовано 5 января, 2012 главное не заморачиваться со стрелкой Главное что бы был повод, что нибудь "поломать"
Duk Опубликовано 17 июня, 2013 Опубликовано 17 июня, 2013 гм... а при промывки радиатора с помощью керхера со стороны ДВС нуно закрывать??? чтоб не попадало на электрику???
Duk Опубликовано 24 июня, 2013 Опубликовано 24 июня, 2013 я мыл керхером и для очистки покупал балон для очистки двигателя от грязи.снимаешь бампер переднюю рамку с вентилятором надо будет еще два черенка от лопаты чтобы радиаторы подвесить потом промываешь просто водой после чего сбрызгиваеншь очистителем двигателя ждешь как написан в инструкции и смываешь так же керхером.а на мойках аппараты просто мощные если бытовой давит 100 кг то на мойках под 200ну не всегда домашним получается... попробовал своим... соты гнутся))))
