Всем привет!
Помогите советами.
В дизеле на механике при запуске и когда глушишь появляется скрип-свист. Громкий, неприятный, на три секунды. Звук не такой, как от проскакивания ремня. Неровный.
Посмотрели ремни. Поменяли ролик стартера. Звук в другом месте.
Один мастер сказал, что это от маховика.
Не знаю что дальше делать:
    Во-первых, ставлю под некоторые сомнения диагноз мастера. Может, кто то тут по симптомам может точно сказать, что это?
Во-вторых. Если это всё ж маховик... Чинятся ли они? Если нет - можно ли поставить б\у? Новый будет стоить с заменой ровно, как пол машины. ;)
Заранее всем спасибо за любые советы.
Всем привет!
Помогите советами.
Если генератор с демпфером,а еще если заслонка клапана EGR электрическая.
И.... ?
Обгонка на генераторе есть?
Не знаю. Как посмотреть? Если да, то что свистит-скрипит?
Мастер поднял машину и при запуске на подъёмнике утверждает, что звук идёт со стороны коробки...
Изменено пользователем 307 5D
И.... ?
ремень если снять  шум есть?Это  к тому и....?
Здесь вам не починят авто,а сгенерируют идеи ...
Обгонка внитри и снаружи может быть. Со стороны коробки при запуске стартер может свистеть.
Скрипит не только при запуске, но и когда глушишь.
Свистит не ремень, не генератор - я уже об этом написал.
Про генератор вы где писали?Снова перечитал и как-то не нашел!Вам наверное виднее...
Да цепочка ремень-генератор ясна! ;)
Лан, по-другому спрошу - с поломкой маховика тут ктото сталкивался?
Вообще это надо слышать, чтоб понять что это
Вы маховик видели вообще?
Его сломать только куваллой можно. Даже мототком может не получиться.
У вас автомат?
А вижу дизель
Механика
Нет росторонних звуков и излишней виграции при езде?
это как? заглушил ДВС, а свист еще идет?
Машина стоит в сервисе. На днях сделаю видео и выложу. Кстати, куда проще/лучше выложить?
это как? заглушил ДВС, а свист еще...
Я написал "когда глушишь". а не "когда заглушишь". ))))
Звук появляться сразу после поворота ключа, при трёх последних оборотах.
P.S. Зачем тут такие высокие поля сообщений сделали?! ))))
