TheWikiHow2 Опубликовано 6 марта, 2017 Опубликовано 6 марта, 2017 На холодную зашкаливает стрелка ОЖ и не падает,включается вентилятор и горит STOP,какие проблемы могут быть? 1
chizhik_pyzhik Опубликовано 6 марта, 2017 Опубликовано 6 марта, 2017 @TheWikiHow2, датчик температуры ОЖ 1
Dron_80 Опубликовано 2 апреля, 2017 Опубликовано 2 апреля, 2017 Возможно термостат у меня такая же херь была замена датчика не помогла помогла замена термостата хотя показывало ошибку датчика
алексей к Опубликовано 9 сентября, 2018 Опубликовано 9 сентября, 2018 Ау.У меня после небольшого пробега началась такая фигня . Стрелка сначала в красную и стоп горит , вентилятор не включается, потом в типа холодную и опять все хорошо едим дальше. Боюсь мотор вскипятить. Термостат и датчик новые - исправные!
chizhik_pyzhik Опубликовано 9 сентября, 2018 Опубликовано 9 сентября, 2018 Термостат и датчик новые - исправные!новые еще не значит исправные ((( но если все же проверили как-то, то ищите проблему с проводкой и разъемами, и поверьте систему на завоздушивание. если стрелка в красной зоне, а вентилятор не работает !?! - проверить вентилятор. ПС есть еще идея на уровне бреда - помпа не гонит ОЖ
Monza Опубликовано 10 сентября, 2018 Опубликовано 10 сентября, 2018 Очень похоже на проводку в разъёме датчика ОЖ. То же самое если на заведенном двигателе снять разъём с датчика ОЖ - вентилятор на максимум, STOP, стрелка в красной зоне.
Мартын Опубликовано 10 сентября, 2018 Опубликовано 10 сентября, 2018 Ау.У меня после небольшого пробега началась такая фигня . Стрелка сначала в красную и стоп горит , вентилятор не включается, потом в типа холодную и опять все хорошо едим дальше. Боюсь мотор вскипятить. Термостат и датчик новые - исправные! Малую скорость вентилятора восстановите и будет вам счастьеЭтот баг как раз в тот момент когда она должна включиться.
