Добрый день уважаемые,
Проблема и не знаю что делать
В масле антифриз белая каша на пробке для залива масло,как долго можно ездить так
Пожалуйста посоветуйте что
И извините если не так что то описал,пишу так как увидел ачера
Бывает,- обычный конденсат. Было такое, даже затаил обиду на мастера,- думал прокладка. Щуп старый не плотно сидел,- пропускал ч/з щели холодный воздух. А, крышка заливная,- вся в белой эмульсии. На щупе тоже попадалась,- со стенок трубки соскабливалась.
Смотря какое количество.На стенках согласен,но если масло слитое в ведро  как молоко,то смотри выше...
При смене (сливе) не молоко, даже кофе с молоком не было,- только двойной "эспрессо".
Добрый день. Информации очень мало и не совсем понятно :dunno: . Из того, что я понял, проблема замечена только на пробке (заливной горловины) и по этому есть собственно несколько вопросов.
- как дела на щупе обстоят? (там та же история)?
- перегревали авто до STOP на приборной панели?
- масло сливали/меняли? (там тоже присутствует эмульсия)?
Если на щупе и в масле (если сливали), ничего ничего кроме масла не замечено, ездить  естественно можно и дело скорее всего действительно в конденсате. :dunno:
