Leon773 Опубликовано 12 марта, 2017 Опубликовано 12 марта, 2017 Всем привет! Подскажите какой порядок клапанов хочу отрегулировать чёт счелкают некоторые, кто занимался? Есть инфо чтоб в два этапа!
константа Опубликовано 12 марта, 2017 Опубликовано 12 марта, 2017 Как? В движке нет гидрокомпенсаторов?
Leon773 Опубликовано 13 марта, 2017 Автор Опубликовано 13 марта, 2017 Как? В движке нет гидрокомпенсаторов? Нет у меня 1,4 2003 года
serega260571 Опубликовано 13 марта, 2017 Опубликовано 13 марта, 2017 (изменено) Нет у меня 1,4 2003 годаполностьюоткрытый выпускной клапан Регулируемые клапана Впуск Выпуск 1 3 4 3 4 2 4 2 1 2 1 3смотрим на выпускные клапана проворачивая движек по часой стрелке(со стороны ремней) и как только ВЫПУСКНОЙ клапан 1го цилиндра(ПЕРВЫЙ ЦИЛИНДР СО СТОРОНЫ КПП!!!) полностью открылся начинаем регулировку: открыт полностью ВЫП КЛАПАН 1го цилиндра регулируем ВПУСКНОЙ 3го цил и ВЫПУСКНОЙ 4го(крутим дальше) отрыт полностью ВЫП КЛАПАН 3го цилиндра регулируем ВПУСК 4го и ВЫПУСК 2го далее открыт полностью ВЫП КЛАПАН 4го регулируем ВПУСК 2го и ВЫПУСК 1го далее открыт полностью ВЫП КЛАПАН 2го цилиндра регулируем ВПУСК 1го и ВЫПУСК 3го... :flash: удачи! счет цилиндров по порядку от кпп 1-2-3-4 а порядок работы цилиндров 1-3-4-2 болт с шагом резьбы 1мм полный оборот болта меняет оборот на 1мм заворачивая зазор уменьшается, отворачивая увеличивается. 0,1мм равно повороту на 36градусов. хотел в виде таблицы, не получилось. Изменено 13 марта, 2017 пользователем serega260571
Leon773 Опубликовано 13 марта, 2017 Автор Опубликовано 13 марта, 2017 полностьюоткрытый выпускной клапанРегулируемые клапанаВпускВыпуск134342421213смотрим на выпускные клапана проворачивая движек по часой стрелке(со стороны ремней) и как только ВЫПУСКНОЙ клапан 1го цилиндра(ПЕРВЫЙ ЦИЛИНДР СО СТОРОНЫ КПП!!!) полностью открылся начинаем регулировку: открыт полностью ВЫП КЛАПАН 1го цилиндра регулируем ВПУСКНОЙ 3го цил и ВЫПУСКНОЙ 4го(крутим дальше) отрыт полностью ВЫП КЛАПАН 3го цилиндра регулируем ВПУСК 4го и ВЫПУСК 2го далее открыт полностью ВЫП КЛАПАН 4го регулируем ВПУСК 2го и ВЫПУСК 1го далее открыт полностью ВЫП КЛАПАН 2го цилиндра регулируем ВПУСК 1го и ВЫПУСК 3го... :flash: удачи! счет цилиндров по порядку от кпп 1-2-3-4 а порядок работы цилиндров 1-3-4-2 болт с шагом резьбы 1мм полный оборот болта меняет оборот на 1мм заворачивая зазор уменьшается, отворачивая увеличивается. 0,1мм равно повороту на 36градусов. хотел в виде таблицы, не получилось.Спасибочки! Все доходчиво понятно будем работать!
yax Опубликовано 15 марта, 2017 Опубликовано 15 марта, 2017 Вдогонку TU3A 1.4https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=yil1w7GpSw4
Leon773 Опубликовано 15 марта, 2017 Автор Опубликовано 15 марта, 2017 Вдогонку TU3A 1.4https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=yil1w7GpSw4Спасибо! Из этого я взял зазор! Как говорится с миру по нитке. Удачи вам всем!!!
