Sergejj78 Опубликовано 13 марта, 2017 Опубликовано 13 марта, 2017 Добрый день соклубники, вопрос таков, при наборе скорости, на любой передаче, при достижении оборотов 2500 ощутимо чувствуется рывок, как будто за ж*пу держали и отпустили. Причем сразу идет заметное ускорение и никаких рывков больше... от стиля езды не зависит... так же что на холодную что на прогретую разницы нет. Куда копать подскажите?
Мартын Опубликовано 13 марта, 2017 Опубликовано 13 марта, 2017 Добрый день соклубники, вопрос таков, при наборе скорости, на любой передаче, при достижении оборотов 2500 ощутимо чувствуется рывок, как будто за ж*пу держали и отпустили. Причем сразу идет заметное ускорение и никаких рывков больше... от стиля езды не зависит... так же что на холодную что на прогретую разницы нет. Куда копать подскажите?Подобный эффект есть на всех моторах в той или иной степени.С меньшим числом клапанов подхват идет с оборотов ниже чем их собратья с 4 клапанами на цилиндр где подобное идет примерно с 3000 оборотов.
Sergejj78 Опубликовано 13 марта, 2017 Автор Опубликовано 13 марта, 2017 Подобный эффект есть на всех моторах в той или иной степени.С меньшим числом клапанов подхват идет с оборотов ниже чем их собратья с 4 клапанами на цилиндр где подобное идет примерно с 3000 оборотов.Возможно. сейчас насмешу...))) но раньше такого не было...чест слово.) Или такое наблюдается со временем... 180 000 прошел как ни как, свечи,катушка все менялось. из за насоса не может такого быть или заслонки, а то уже начитался....
Мартын Опубликовано 13 марта, 2017 Опубликовано 13 марта, 2017 (изменено) Возможно. сейчас насмешу...))) но раньше такого не было...чест слово.) Или такое наблюдается со временем... 180 000 прошел как ни как, свечи,катушка все менялось. из за насоса не может такого быть или заслонки, а то уже начитался.... Я очень часто слышу подобное..... и уже давно на подобные темы не смешно.... Не в обиду будет сказано,но обострение начинается весной с первыми лучами и еще когда подходит конец сладкому слову ХАЛЯВА - я думаю вы поняли о чем...редко когда осенью и зимой если от сезонности отталкиваться.Даже с загорающимися лампами на панели в авто доходит до смешного после того как владелец только сделает ТО начинается доказывание,что было не так как сейчас,но а когда покажешь в инструкции и еще в ДВУХ,а лучше ТРЕХ подобных авто реакция может быть разной.... Изменено 13 марта, 2017 пользователем Grigorushka
icechieff Опубликовано 13 марта, 2017 Опубликовано 13 марта, 2017 всегда такое есть. может раньше давил плавнее, может сейчас температура такая, что чувствуется лучше. Не бери в голову, всё ок.
Sergejj78 Опубликовано 13 марта, 2017 Автор Опубликовано 13 марта, 2017 Я очень часто слышу подобное..... и уже давно на подобные темы не смешно.... Не в обиду будет сказано,но обострение начинается весной с первыми лучами и еще когда подходит конец сладкому слову ХАЛЯВА - я думаю вы поняли о чем...редко когда осенью и зимой если от сезонности отталкиваться.Даже с загорающимися лампами на панели в авто доходит до смешного после того как владелец только сделает ТО начинается доказывание,что было не так как сейчас,но а когда покажешь в инструкции и еще в ДВУХ,а лучше ТРЕХ подобных авто реакция может быть разной.... ну так и не обиделся... хотя судя из опыта (какой никакой а есть), не всегда это так. даже взять последний пример с заменой комплекта сцепления... какие на ...н стуки, это у вас первичка,вы просто не слышали из-за шелестевшего выжимного... (хотя в независимом сервисе второй раз сняли и обнаружили дефект выжимного - нового причем). могу еще пару примеров привести... Поэтому не всегда (а раньше такого не было) стоит рассматривать как весна или халява. Мастера тоже рукопопые бывают особенно с первыми лучами... всегда такое есть. может раньше давил плавнее, может сейчас температура такая, что чувствуется лучше. Не бери в голову, всё ок.может быть и так. кстати, забыл нюанс один, когда остается меньше четверти в баке, иногда такой петрушки не замечаю. Если честно не обращал бы на это внимание, просто неприятное ощущение когда начинаешь движение и в какой то момент аж в кресло "вдавливаешься" хоть и 73 лошади))))))
Мартын Опубликовано 13 марта, 2017 Опубликовано 13 марта, 2017 (изменено) ну так и не обиделся... хотя судя из опыта (какой никакой а есть), не всегда это так. даже взять последний пример с заменой комплекта сцепления... какие на ...н стуки, это у вас первичка,вы просто не слышали из-за шелестевшего выжимного... (хотя в независимом сервисе второй раз сняли и обнаружили дефект выжимного - нового причем). могу еще пару примеров привести... Поэтому не всегда (а раньше такого не было) стоит рассматривать как весна или халява. Мастера тоже рукопопые бывают особенно с первыми лучами... Мы о разно теперь говорим......Вы уже с другой стороны зашли..... Вы конечно можете и искать причину или причины ваше право. Изменено 13 марта, 2017 пользователем Grigorushka
