Добрый день, софорумчанене.
"Добрые люди" похитили магнитолу причем сделали варварски и на данный момент в месте где должна находится магнитола пучок обрезанных проводов. Решил исправить данное недоразумение, сразу же встал вопрос о назначении проводов. В комплектацию входит усилитель и колонки JBL а так же подрулевое управление. Пожалуйста если кто в теме подскажите какие провода для чего или же если имеется описание данного вопроса в Воркшопе, поделитесь информацией.
Подключение магнитолы у всех комплектаций - одинаковое.
Если рестайл - могу сфоткать по цветам. Дорестайла под рукой нет.
Т.к. разъема нет, а магнитолу всё равно покупать, т.к. форма слишком уж особенная на 607, думаю проще всего написать товарищу Quadro, у них разборка 607-х, и наверняка могут найти и бошку и разъем к ней.
К сожалению дорестайл, а есть-ли разница в данном моменте? Не нужен ни разъем ни голова нужно просто понять какие провода для чего, родную голову ставить вообще нет смысла по причине полной моральной устарелости. Есть идея и возможность прикрутить планшет или телефон, только вот разобраться бы точно с проводами.
@Иван Кузнецов, если провода цвет не меняют то можно добравшись до колонок выцепить по цветам выходы на динамики, потом питание :) хотя динамики по сопротивлению возможно попробовать поискать :) хотя тут уже навыки нужны
А если в разъеме с кузова на дверь поменяет цвет? Вот ржака будет.
А дыру чем закрывать будете? А экраном как управлять? Подрулевые перестанут работать. Много вопросов возникает. Если хотите просто и надежно - смотрите как я делал, описывал уже. Если просто - оставляем сток бошку, усь, добавляем планшет, и yatour. Планшет в yatour. Всё. При нужде посмотреть фильмы (а за целый год я сделал это раза 3 :laugh2:  :laugh2:  :laugh2: ) всё работает как надо.
Вот ржака будет.
Ржака получается если цитировать кусок из текста, а не цитировать все :) хотябы несколько слов в начале :)
Фильмы не нужны особо, а вот интернет да. Дыру заделывать экраном, экраном управлять пальцами, звук с руля. Понятно что можно раздербанить пол салона и все самому посмотреть, но все же, если никто не в курсе может хоть workshop (repair manual) имеется. Наверняка там хоть какие-то данные по вопросу магнитолы освещены.
@Иван Кузнецов, SEDRE в помощь. и тут лучше самому сравнивать схемы с действительностью, т.к. бывают несоответствия...
ну и что в итоге получить то хочешь,
а то никакой конкретики :(
планшет/телефон - это одно, тут @icechieff самое путевое решение дает,
магнитолу - тогда что-то с лиц панелью мудрить придется.
усилок, скорее всего, с чем либо отличным от родного подружить не удастся,
с управлением с руля те же яйца...
как вариант пробовать найти китайца под 607, но сомнения берут, что получиться...хотя на 405 попадался, может быть и на 607.
Нет китайцев.
Дыру у кулисы заделывать экраном??? Или вы тут всех запутали, и стырили штатный экран нави? Чушь какая-то.
Может и запутал, извините тогда, но все же напомню в чем заключается вопрос: Какие провода, подключаемые к магнитоле, за что отвечают? Сегодня постараюсь выложить фотку может это облегчит задачу.
И еще воркшоп если есть поделитесь пожалуйста, а то сколько не искал предлагают либо купить либо фуфло какое-то.
скачай и установи SEDRE, идет в комплекте с сервисбоксом...или "сматик" (тут про него тоже писали)...
только по цветам там бесполезно искать, у PSA провода маркируются номерами, на них и нужно обращать внимание!
Если срезали с номерами, то либо искать товарища с авто того же времени производства и списывать у него соответствие цвет=номер.
так искать как-то ...там вариантов куча, а что срезали не понятно
вот один из списков
"ДИСПЛЕЙ (RADIO+MONTRE,T°,CD)
ДИСПЛЕЙ (РАДИО+ЧАСЫ И/ИЛИ ТЕМПЕР., CD)
ДИСП. (НАВ.+ВИДЕО+РАДИО+ЧАСЫ, ТЕМП, CD)
