На панели приборов пропала подсветка на часах, спидометре,шкале температуры ОЖ и шкале уровня топлива. Остальные лампочки светятся. Проверил лампочки, которые должны подсвечивать данную часть приборки, но они оказались рабочие, хотя не загораются. Подскажите, что это может быть. Регулятора уровня подсветки тоже нет вообще.У меня  Пежо 405-ый 1.6,моноинжектор,88 л.с., двигатель BDY(XU5M). 92 г.в. до рестайла.
Предохранитель, Fuse :)
То есть на подсветку данных приборов идет отдельный предохранитель ? А где расположен ? Схемы нет случайно?
Art84 сказал(а):
Схемы нет случайно?
под рулем две черные фигни поворачиваешь на 90* и открываешь крышку, там видишь блок с релюхами и кучкой предов, там все и проверяй...
кстати, а "подфарники" то горят?
у меня была проблема, переодически тухла подсветка вместе с задними фонарями, чтоб не "пропадать" с дороги включал задние противотуманки...
так вот проблема была в подрулевом переключателе, а конкретно с подгоранием контактов.
Вот именно, что наружное освещение все работает, предохранители и все лампочки подсветки панели целые. Но при всем при этом  подсветка приборки не работает. Контакты тоже на переклчателе норм. Может быть это какие-то дорожки на самой плате подсветки?!?
может, а может и в проводе - смотреть по месту
регулятор подсветки приборов установлен? Проверь его на исправность если установлен.
