Дмитрий1744 Опубликовано 27 марта, 2017 Опубликовано 27 марта, 2017 Проблема может не такая критичная но все же.Плавают обороты на холостом ходу от 690 до 735.Отключаешь лямбду не плавают.Неужели лямбда?Через сканер показывает постоянно прыгающее соотношение топлива к воздуху.Не знаю куда лезть.Ошибок нет.
serzh1980 Опубликовано 27 марта, 2017 Опубликовано 27 марта, 2017 Перед катализатором которая - лябду отключаешь? При подключенной лямбде - сканер какие цифры показывает ? Более 1?Если да- то капец ей. Но и из трубы выхлопной сажа должна лететь... Если нет - тогда делай чистку дросельной заслонки и её инициализацию.
Дмитрий1744 Опубликовано 27 марта, 2017 Автор Опубликовано 27 марта, 2017 Лямбда показывае значения от 1 до 0.83 где то так.Сажи нету.Свечи чистые.открытие дроссельно заслонки тоже колеблится 16 с чем то до 17 с копейками вроде в грудусах Как сделать инициализацию?
serzh1980 Опубликовано 27 марта, 2017 Опубликовано 27 марта, 2017 Если за 1 не переваливает - то она в норме. Катализатор на месте? И не написал лябды обе до 1 рабботают? Первую отключал и работало ровнее?Для начала как и писал - инициализацию дроселя оригинальным шнурком и софтом.
Мартын Опубликовано 27 марта, 2017 Опубликовано 27 марта, 2017 Лямбда показывае значения от 1 до 0.83 где то так.Сажи нету.Свечи чистые.открытие дроссельно заслонки тоже колеблится 16 с чем то до 17 с копейками вроде в грудусахКак сделать инициализацию?Прибором.Нет у вас проблем - не мучайте авто.Так и должно быть
Дмитрий1744 Опубликовано 27 марта, 2017 Автор Опубликовано 27 марта, 2017 Катализатор вырезан.Вторая лямбда удалена програмно.Да, отключаешь лямбду до катализатора двиг работает ровнее.Прибором.Нет у вас проблем - не мучайте авто.Так и должно бытьТак и должно плавать?На форуме пишут что как ьо можно самому иниуиализацию сделать через всякого рода манипуляции.
Дмитрий1744 Опубликовано 28 марта, 2017 Автор Опубликовано 28 марта, 2017 Проверил на ходу. Показания лямбды бывают 1.01 ;1.2 ;1.1 это критично?
Мартын Опубликовано 28 марта, 2017 Опубликовано 28 марта, 2017 Вам выше уже написали!!!Не скребите себе и другим мозг....Чем смотрите?
Дмитрий1744 Опубликовано 28 марта, 2017 Автор Опубликовано 28 марта, 2017 Вам выше уже написали!!!Не скребите себе и другим мозг....Чем смотрите?[/quote Torgue
serzh1980 Опубликовано 28 марта, 2017 Опубликовано 28 марта, 2017 Сброс настроек и инициализацию впрыска сделайте в пунктах менюшки PP200 по двс.
Мартын Опубликовано 28 марта, 2017 Опубликовано 28 марта, 2017 Сброс настроек и инициализацию впрыска сделайте в пунктах менюшки PP200 по двс.Нет ее у него,а сильно хочется только не обязательно это и проблемм можно самому доставить после ...
