Всем привет!
Данная тема является логическим продолжением ситуации, описанной тут: https://peugeot-lab.net/forum/topic/15170/page-2?do=findComment&comment=148375
Итак, мой нынешний блок BSI дышит на ладан. Его по всей видимости залило водой, и внутри много чего окислилось (фото по ссылке вверху).
Прогноз по нему отрицательный: начинает отказывать потихоньку электрика. Из недавнего: перестал включаться/выключаться свет в плафоне и внизу дверей при их открытии/закрытии. Сначала авто перестал реагировать на водительскую дверь, через пару недель - на переднюю пассажирскую. С задними дверьми в этом смысле пока всё работает.
При этом, с самого начала эксплуатации, не работал центральный замок, правое зеркало, стеклоподъёмники работают только с кнопок на дверях - на блоке управления стёклами работает только водительское окно, остальные с блока не регулируются. Сам блок заменён на целый и заведомо исправный, то есть причина не в нём.
Ближе к делу: в сети достаточно много информации по замене и перепрошивке BSI, но порой данные абсолютно противоречивы. К примеру, на одном белорусском форуме утверждается, что блоки BSI с бензиновых и дизельных авто абсолютно взаимозаменяемы (важно, чтобы base и luxe их версии соблюдались), на русских форумах пишут, что искать надо блок с брата-близнеца: тот же мотор, дорестайл/рестайл и т.д.
Позвонив в пару сервисов в Санкт-Петербурге, мне было сказано, что искать надо блок с идентичной машины.
(1) Если кто-нибудь на нашем форуме сможет поставить в данном вопросе аргументированную точку своим авторитетным мнением, уверен, мир станет чуточку лучше :)
Следующий нюанс уже относится к моему конкретному авто.
В расшифровке моего vin ( VF39DXFXE1X001088 ) сказано, что уровень отделки у меня Люкс.  Поэтому мне подумалось, что и версия BSI мне должна подходить так же Luxe (если в этом нет корреляции, поправьте меня, пожалуйста).
Более того, достав сам BSI из машины мы увидели на нём надпись "Luxe", но всё же есть нестыковочка...
Товарищ Александр (никнейм Citrin) с братского форума peugeot-lab.by говорит о том, что при установке в Пежо 607 модуля BSI версии Luxe (в случае, если с завода изначально установлена версия Base) перестанут работать замки в дверях.  Прямо мой случай - центральный замок не работает никак.
Ссылка на сообщение тут: http://peugeot-lab.by/board/topic/23860-607-bsi-problemy-resheniya/?do=findComment&comment=588289
Перед демонтажом BSI мы заметили болтающиеся рядом с ним провода, ранее, по всей видимости, обрезанные.  (вообще, есть у меня опасение, что ранее за авто ну совсем никак не следили должным образом. Отчасти, эти опасения подтверждаются..)
... не берусь утверждать, что у BSI версии base какие-то лишние провода в отличии от Luxe имеются, но это немного подозрительно.
(2) Кто-нибудь может мне сказать, какая всё же версия BSI у меня шла с завода?  Я просто всю голову сломал уже.
(3) Есть ли в Питере (кроме официалов) место, где можно обнулить купленный блок BSI и провести его телекодировку?
В общем, надеюсь на помощь соклубников! Тема достаточно часто встречается, и может быть мы сможем её все вместе немного растолковать для нас и для следующих поколений ))
Официалы и не будут прошивать бу блок, они это не умеют.
По vin твой блок - 6580 Q6 (это если с настройками) или 6580 Q7 (если чистый)
Спасибо за номера! А всё же, base или luxe у меня bsi с завода идёт?
В клубном сервисе это могут сделать перешивку б/у блока?
Данные блоки официально не поставляются!
Блоки действительно отличаются и точно по схеме ЦЗ - их две.Проверить это перед покупкой нужно смотреть схемы по VINу,покупаемого блока.И еще скажу,что наверное может быть выгоднее по времени купить комплект компьютеров- впрыск,BSI и ключи.Далее только потребуется подкорректировать телекодировки - опции.
Неа, надо к электронщикам, типа чип-тюнеров, у них такое есть.
Если комплектация с доводчиками стекл то это luxe, а дальше как писали ранее к чип тюнерам, там два варианта перепаять флешку из старого в новый или в новом ее очистить и по новой привязать! Работы на 2-3 часа.
Провода везде обрезанные почти есть  рядом с bsi  ))) у тебя luxe 99%  из за того что  3.0 это по сути топовая комплектация !!!  base только на 2.2 встречал , как правило base это зеркала без складывания ,механические кресла , отсутсвие шторки ,зеркало без фотохрома , без JBL ,галоген , ручной коректор тд
вот именно такой нищебродский и был у меня дорестайловый 3.0: тряпка, галоген, механические сидухи, никакого JBL, шторки небыло, нави небыло. Зато это была официально ввозимая в РФ комплектация)))
