Кто-нибудь пробовал увеличить клиренс 307сс, 2л бенз АКПП? Думаю поставить усиленные пружины, есть у кого нибудь опыт?
В соседних темах пишут, что устанавливают пружины от дизельных версий, возможно есть еще какие либо варианты
Проставки спереди и сзади
Планирую менять пружины, хочу малой кровью отделаться, скажем так, без доп. затрат, поэтому смотрю изначально в сторону пружин
Пружины вы малой кровью называете,тогда я не знаю.....
Хотел сказать, что так и так буду менять пружины
Григорушка, вопрос по теме,- Сзади поставили мне проставки (от "Запора"). Но по-прежнему выглядит, как хачмобиль,- не проседает, как обещали на форуме. Проставки стоят в верхнем упоре. Мож, в нижнюю чашку их вонзить?
У меня между кузовом и опорой пружины стоит
Всё так. Пример брал с тебя. Но морда просела,- зад высоко. Мож, не угадал в 2011г. с передними пружинами, "ЛесЁнсон". Тебя тогда не было рядом, в 2011г. Знаю, мог поменять на "Бриковские" или от дизеля... "ЛесЁнсон!" тонкие.
Задумался про бафферы на перед. Нашел на Али, там 4 вида их,- ABCD. Какие стоят у тебя на передних пружинах? Хотя, они советуют с линейкой замерить высоту м/у витками и подобрать. Тревожит одно,- было мнение, что из-за них ломаются пружины...
Изменено пользователем Саша З
Какой размер стоит не помню,но покупать не советую.Разницы с ними и без них не понял.Несколько раз снимал и ставил.
Высоту они не меняют,а на волнах удар даже жестче.Стоя просто для красоты уже практически три года.
Корма у меня поднята, а перед стал, где-то 16-18 мм (был 21!))... только, что сбегал промерил)- слева 16мм, справа- 18мм. Стоит не ровно и под уклоном. СПБ, понял,- не нада. Да, и заметил, нагрузка перенеслась на перед (после проставок то ЗАЗа),- пробуксовка почти пропала со старта и уверенней ведет при наборе скорости....
Щас замерил просвет по центру "губы" бампера- 18мм. Всё устраивает,- От добра добра не ищут. Единственное, для меня вид не привычный,- много лет корма была приниженной. Оттого и беспокойство.
Извращенцы,  цеце задирать.  Непроще сесть на другой авто? Лето отъездил с тюниным бампером.  Неудобно стгласен,  но если есть голова можно и с ним проехать
