какой обогрев? печка? сидений? у тебя дизель, скорее всего стоит нагреватель в салоне...
А у меня в холод ноги мерзнут. печка в ноги плохо дует. Разбирать панель надо? или так у всех?
у меня на ситре похожий глюк - у пассажира дует в ноги офигенно, а у меня - еле еле... разбирать лень)
как то не обращал внимания на обдув в ноги, а слабо дует на высоких скоростях?
слабо дует вообще))) когда по городу ездиш долго в мороз то ноги мерзнут, а лицо горит, вверх хорошо дует а вот в ноги плоховато.
сказать ничего не могу, так как у меня будет первая зима с моим 406!!! ксати может подскажете на что стоит обратить внимание для того чтоб погодный минус не огорчал!?
свечи, фильтра и все жидкости, особенно гур. а то замерзнет и разорвет трубки.
а какие свечи лучше приобрести - фирмы какие в предпочтении EYQUEM, BOSCH, DENSO или еще какие?:happy3:
а какие свечи лучше приобрести - фирмы какие в предпочтении EYQUEM, BOSCH, DENSO или еще какие?:scratch:
Я ставлю бош, что в оригинале, и не парюсь...
Я пока тоже с холодом на пыже не сталкивался, но в осеннюю дожлливую прохладу климат справляется.
Могу предложить максимально закрыть воздуховоды, дующие в лицо, как следствие возможно усилится поток в ноги (из опыта эксплуатации ТАЗиков) ;)
Ну а вообще, разбираться надо... :)
Изменено пользователем DANIEL
Если включить только ноги, то, конечно, будет сильнее дуть. Думаю, что дует хуже из-за несовсем продуманной конструкции воздуховодов...
У знакомого на дорестайле 406 в машине как в печке и ноги и голову сушит, а у меня лицо горит а ноги мерзнут. тоже закрываю центральные сопла.
ну тогда х.з. может что в воздуховодах? или, например, снимали обшивку, а воздуховод слетел...
всем привет более тёплой машины ещё небыло только в равномерно разделяет воздух положение по центру между наноги и окна ноги тогда жара вечно все просят убавить печку на трасе только обдув печка невключаю
полностью согласен! только мне создает неудобство то, что стекла потеют... когда включаешь "программу обеспечения прозрачности стекол" на климате все замечательно, но воздух дует только вверх (в основном на стекла). Соответственно, когда переключаешь на режим обогрева салона не важно на какой режим (стекло/стекло-ноги/лицо/лицо-ноги/ноги) начинают потихоньку запотевать окошки.
Так и должно быть? или что-то не корректно работает?
поставь стекло/ноги. дует тогда отовсюду и ниче не потеет. хотя у меня редко в ней стекла потеют, хорошо продуманная.
В том то и дело, что потеют :cry:ставлю поток посильнее - вроде жить можно, но все равно не так... включаешь режим "стекло" сразу все оттаивает, правда в салоне заметно холоднее становится (((
фильтр салона давно менял если фильтр старый бывает потеют стекла
как включить обогрев салона на 406?
Вкл подогрев ног и закрываешь закрылки на панели ! и вот те подогрев ног и чудить не надо и разбирать тоже!!!!
фильтр менял сразу как машину приобрел.не в этом дело...
разобрался с запотеванием стекол! все замечательно работает, ничего не потеет ))) вся загвоздка была в рециркуляции.
кстати с наступлением холодов порадовал обогрев. при том что машина дизельная чувствую себя в машине очень комфортно. салон прогревается довольно быстро, ноги ничуть не мерзнут... даже жарко становится при длительных поездках приходится убавлять либо температуру, либо поток воздуха.
Включена что-ли бы ла рециркуляция?)
