Sasha Опубликовано 18 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2012 склоняюсь к посту Xared именно по поводу конденсата...так как именно тот диапазон температур какой ты указал (-1 +1) - это именно конденсатная температура если можно так выразиться как и говорил Xared разобрать, подсушить, и обработать силиконом ...думаю должно помочь !!! так сделаю. посмотрим что будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
destorm Опубликовано 14 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2012 Дабы несоздавать новую тему хочу поинтересоваться здесь: У меня вот такая беда. Тросики сами себя прожевали. Сёдня колупался, купил на строительном рынке 3 метра тросика чуть меньего сечения по 8р за метр, всё собрал но в полный натяг неполучилось сделать тросс, при поднятии всё было классно, а при опускании пипец заного зажевало. Кто нить сталкивался с такой бедой? Как справлялисЬ? Я непонимаю как замутить в полный натяг трос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kav-psk Опубликовано 15 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2012 Дабы несоздавать новую тему хочу поинтересоваться здесь:У меня вот такая беда. Тросики сами себя прожевали. Сёдня колупался, купил на строительном рынке 3 метра тросика чуть меньего сечения по 8р за метр, всё собрал но в полный натяг неполучилось сделать тросс, при поднятии всё было классно, а при опускании пипец заного зажевало. Кто нить сталкивался с такой бедой? Как справлялисЬ? Я непонимаю как замутить в полный натяг трос хочу спросить, как концы троса фиксируются (не разбирал, не знаю) концы троса вставляются в ролики пластмассовые (на фото которые) или соединяются между собой (образуя замкнутый контур) ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
destorm Опубликовано 15 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2012 На концах тросса есть грубо говоря грузики 2х форм: С 1 конца прямоугольный с другого 6ти угольный. И каждый из фиксаторов вставляеться в свой пазик в пластике. То что на картинке, там в паз вставляеться прямоугольный фиксатор и наматываеться на катушку. И с другой стороны тоже под фиксатор(для опускания стекла уже вниз) и он тоже наматываеться на катушку. Там самый геморой намотать на катушку под натягом и всё это успеть закрепить что бы ничего не соскочило. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mat88 Опубликовано 3 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 где купить новую кнопку стеклоподъемника пассажирской двери. Подсткажите пожалуйста.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега055 Опубликовано 6 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2012 (изменено) Была проблема на подобии такого, ток было так я нажимал кнопку вверх,стекло опускалось вниз, опускается до конца и поднять практически невозможно,а если бывало рывками поднимается наполовину примерно,и потом обратно опускается.Хотя реле срабатывало,щелкало. Бывало приедешь с открытым стеклом,а оно не закрывается, хорошо частный дом, оставил машину и решил разобрать блок управления. Разобрал,ничего нигде не отпаялось,контакты целые,решил все спиртом протереть,протер,высушил,нет результата,опять не поднять окно. тогда папа мне подсказал подложить ближе к кнопкам между платами кусочек бумаги,чтобы не прогибались платы,я сложил бумагу в несколько раз и подложил. Пошел поставил,надежды не было,но думаю может хоть поможет,и не поверите поставил и все заработало как надо!!!!Я глазам не поверил,радости не было предела!!! Может кому и поможет! где купить новую кнопку стеклоподъемника пассажирской двери. Подсткажите пожалуйста.... Попробуй посмотреть от лады приоры, кто то говорил что может подойти. Точно не обещаю ,что подойдет,но все таки посмотри. Изменено 6 июня, 2012 пользователем Серега055 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mat88 Опубликовано 6 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2012 Попробуй посмотреть от лады приоры, кто то говорил что может подойти. Точно не обещаю ,что подойдет,но все таки посмотри. ок ! спасибо) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sasha Опубликовано 7 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2012 с водительского пульта не работают задние стеклоподьемники. сами по себе работают. что ожет быть? если предохранитель то какой? я так визуально проверил, все целы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
icechieff Опубликовано 9 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2012 а разъем в двери проверил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sasha Опубликовано 9 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2012 а разъем в двери проверил?в водительской двери? да. все разобрал. там все нормально. я начал грешить на предохраниель. но не знаю. на задние двери отдельный редохранитель или нет? хотя сами на задних дверях работают... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
icechieff Опубликовано 9 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2012 я имею ввиду разъем, что рядом с петлями дверей... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PUH Опубликовано 20 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2012 с водительского пульта не работают задние стеклоподьемники. сами по себе работают. что ожет быть? если предохранитель то какой? я так визуально проверил, все целы.было нечто похожее, решилось пропайкой перемычек между платами блока кнопочек в водительской двери Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PUH Опубликовано 20 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2012 (изменено) было нечто похожее, решилось пропайкой перемычек между платами блока кнопочек в водительской двериспаял из проводов, теперь легче разбирать собирать Изменено 20 октября, 2012 пользователем PUH Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PUH Опубликовано 20 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2012 склоняюсь к посту Xared именно по поводу конденсата...так как именно тот диапазон температур какой ты указал (-1 +1) - это именно конденсатная температура если можно так выразиться как и говорил Xared разобрать, подсушить, и обработать силиконом ...думаю должно помочь !!! конденсат сто пудов, вопрос где. я залил ведешкой из нутри и снаружи два разьема, тот что на блоке кнопочек и тот который на моторчике ну и для верности шлейфы проводов в дверяхдумаю гдето попалуже месяц полет нормуль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Duk Опубликовано 25 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2012 у кого была подобная проблема? с водительской стороны опускаю стекло пассажирской...а при попытке его поднять стекло все равно опускается до конца, а только потом подымается.. блок протирал спиртом... контакты тоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sasha Опубликовано 25 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2012 у кого была подобная проблема? с водительской стороны опускаю стекло пассажирской...а при попытке его поднять стекло все равно опускается до конца, а только потом подымается.. блок протирал спиртом... контакты тожеу меня. в этом же посте. если все сначало прочетаеш то целая история была) кстати забыл отписаться. яже починил все стеклоподьемники. теперь все работают. и задние и передние и водительский. проблема была в проводах. фишка соеденения под левой ногой водителя. там разбирать порог надо. вот там много проводов. половину поотлетали и то контачили то нет. все пропаяли и заизолировали. теперь все гуд. тьфУ 3 РАЗА И ПО ДЕРЕВУ)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Defaul2008 Опубликовано 12 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2013 Ребят подскажите! Нужен болт DIAM 5X80-16, как разобраться с этими размерами не пойму, какая цифра за что отвечает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Duk Опубликовано 13 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2013 гм... ну скорее diam енто от франце "диаметр"... далее 80 енто длина...в метрике болтов она считается не вся длина а от начала шляпки... 16 енто длина резьбы... хотя францы извращенцы...могут и указать не длину резьбы а наоборот... ща гляну... енто случаем не регулировочный какой нибудь болт??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Defaul2008 Опубликовано 13 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2013 крепит обшивку передней двери, тот винт что под зеркалом, когда купил машину его там небыло. По идее длина его должна быть не больше 2см, может 16 - это длина, остается что диаметр 5 мм, а 80 длина резьбы, т.е. нужно подбирать именно с такой резьбой, если небольшая разница,то не вкрутишь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Duk Опубликовано 13 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2013 блин...ради интереса посмотрел глянул у себя..выкрутил)))) у меня там шуруп (голова под звездочку) шляпка полукруглая... длина 30-32 мм... толщина где то 3,5мм... покажте на картинке где у вас такое??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Defaul2008 Опубликовано 13 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2013 показано красными стрелками, нет винта который рядом с зеркалом, но пробовал выкручивать блок с кнопками стеклоподъемника, от него винт подходит. Дома что волялись винты все перепробовал, ни один не подходит, то меньше диаметр, то больше. Шуруп под звездочку у меня только снизу с лева крепит обшивку. Перед покупокй походу бывший хозяин авто хотел починить стеклоподъемник, но так до него и не добрался, хотя полвину винтов выкрутил и раскурочил все заклепки, пришлось новые ставить - хоть дверь перестала трещать, а вот со стеклоподъемником походу как и у многих, моторчик работает, но не поднимает, тросы вроде целые, значит пластиковая шестерня развалилась. На Авито за эту шестерню просят 2500 (это в Москве), у нас в Калининграде 2800 за полный б/у комлпект электрического стеклоподъемника, правда фиг знает, может в б/у тоже шестерня на подходе к издыханию. Надоело, как гайцы останавливают, приходиться двери открывать) это еще хорошо, что не курю) Машина пежо 406 2002 1.8 16. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Duk Опубликовано 14 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 в автомагазинах вроде всегда есть что-то типо http://im8-tub-ru.yandex.net/i?id=427457526-71-72&n=21 померил дома...у моего толщина 4,2... хе-хе))) с моей стороны закручен шуруп по дереву желтого цвета)))) закручен хорошо... на аэродинамику желтый цвет влияет хорошо... под капотом добавилось примерно 3-4 дополнительных лошадиных сил)))) (шутююю)))) насчет шестерней... мы так подбирали раз для тойоты на авторынке... подошли от 10-ки... ток китайских... стоимость была 300 руб 2 штуки... думаю подобрать и на пыжей можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Duk Опубликовано 14 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 Defaul2008, если возможности нет (отсутствие авторынков либо фиговый ассортимент на рынках) могу у нас в Ростове глянуть шестерни и потом почтой выслать их... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
денис469 Опубликовано 14 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 Что то читаю не понимаю до конца где это конкретное решение проблемы со стеклом? Решил его открыть ну открыл все офигенно, но вот закрыть теперь никак на улице -15 и правое с моего места тоже самое..... Что то так ездить не в кайф! Подскажите плиз! Или ткните носом! спасибо! (сижу курю холодно что то)..... У меня 307 2001 г.в. 1.6 мех. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Duk Опубликовано 14 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 Что то читаю не понимаю до конца где это конкретное решение проблемы со стеклом? Решил его открыть ну открыл все офигенно, но вот закрыть теперь никак на улице -15 и правое с моего места тоже самое..... Что то так ездить не в кайф! Подскажите плиз! Или ткните носом! спасибо! (сижу курю холодно что то)..... У меня 307 2001 г.в. 1.6 мех.на закрытие есть 3 варианта (то что обсуждалось на форуме) 1. если при нажатии кнопки на подъем моторчик не реагирует нуно как правило чистить контакты в блоке кнопок + проверить фишку под сиденьем (по началу не верил но в итоге результат есть)... 2. если не помогло 1-е то можно попробовать на стекло сверху нажать вниз (ток в разумных пределах) такое бывает когда плохой контакт в самом механизме стеклоподъемника... 3. если при нажатии кнопки моторчик крутит... скорее износ шестеренок... бывает помогает замена местами их с левой двери на правую... либо поворотом шестерни на 180 градусов... все зависит от механизма и износа... ну как то так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
