Всем доброго времени суток, может кто столкнулся, перестали работать дворники, предохранитель на месте омыватель работает, диагностика показала ошибку, реле стеклоочистителя, целый день искал ни нашел.
Подскажите пожалуйста, где находится реле стеклоочистителя?
Всем привет! Нашел реле стеклоочистителя находится на BSI (блок предохранителей в салоне). Придется менять BSI, но или нужно прошить новый или менять вес комплект с ключами.
Нужно понять от чего идут рывки от люфта/износа трапеции или из моторчика. Если сам моторчик дергается, то скорее всего это его щётки износились, если механические рывки/люфт, нужно смотреть трапецию на предмет её износа.
подскажите дворники не включаются ни в каком режиме моторчик от акб напрямую работает
Предохранитель проверяли?
Проверьте реле на работоспособность,приходит ли на него питание,проверьте под рулевой переключатель.Подключите сканер,посмотрите наличие ошибок и попробуйте запустить дворники со сканера.
вот тоже проблема с дворниками. мотор стоит во всех режимах. на дисплее отоброжается если ставиш на авто. реле в бсай щелкает. на предохранах в бсай напруга около 9 вольт без нагрузки при включении дворников напруга проседает до 0 вольт. пока бросил перемычку но интересно проблема в бсай или туда отдельно приходят провода на разьем?
А у меня другая беда... дворники работают только на максимальной скорости. При отключении через раз возвращаются на место . при включении омывайки дворники стоят.
Дорожки на моторчике стерлись. Надо менять моторчик в сборе. Я пробовал у себя восстановить-почистить, хватило не на долго.
Добрый день. Можно подробнее. Где этот моторчик установлен, как его заменить?. Спасиб
На трапеции.
