Пытался поставить диски МАК со стандартными параметрами 7.5x17 5x108 65.1 ET45.
Ничего не вышло. Диск на ступице болтается. Вылет тоже неверный (колесо ушло внутрь кузова). На оригинальных дисках на обратной стороне указан размер 7,5 на 45.
Пожалуйста, объясните, это я что-то не понимаю или у французов единицы измерения другие? С одной стороны отступать от заводских параметров не хочу, но получается, заводские не подходят.
Так же встречал обозначение CH5-45, оно означает 5 болтов и вылет 45?
это вопросы к производителю этих дисков только.Параметры вы указали верные.
Китай, что еще сказать. Пересорт может быть.
Можете подсказать какой производитель и модель подходят. Кто что ставил?
Нашел Enkei SC37 HPB 7.5x17 5x108 63.4 ET45.
Тут хоть написано 63,4, но полной веры в размеры нет уже.
Я вот такие покупал :
Alutec Blizzard Polar Silver r17 7,5 5*108 47 70,1
Отверстие чуть больше, но с проставками село хорошо.
Я вот такие покупал : Alutec Blizzard Polar Silver r17 7,5 5*108 47 70,1 Отверстие чуть больше, но с проставками село хорошо.
и как впечатления?
у вас там в округе дороги "хорошие", как ямы держит?
Нашел Enkei SC37 HPB 7.5x17 5x108 63.4 ET45. Тут хоть написано 63,4, но полной веры в размеры нет уже.
Нужно под ступицу 65.1 ну или 65. энкеи придется протачивать, правда всего 1 мм снять, возможно это и лучше чем проставки
по вылету +/- 2 мм ни о чем.
в размер точно попадают реплики, можно например в реплика.су посмотреть или на яндексе
и как впечатления?
Один уже прокатывал))
icechieff сказал(а):
Не думаю что у Enkei будет проблема с размерами.
DIA 63.1 против 65.1 необходимых
Цитата
Сверловка 5x108
Ступица 65.1
Крепеж Болт: 12*1,25
Шины
225/50R17
235/45R17
245/45R17
Цитата
Диски
Завод
7,0 x 17 ET35#
7,5 x 17 ET35#
8,0 x 17 ET35#
Замена
245/40R18 8,0 x 18 ET35#
Как бы вылет 35 (!),
а @Allazar брал 45 - это на 1 см глубже садятся...
кстати, у реплики вылет и вовсе 32,
по параметрам и в яндекс-маркете можно подобрать.
ссылки не оставляем.
Так надо смотреть подходящий размер. Я вообще против всяких проставок и колец.
Верно говоришь, Денис!
У меня уже был опыт с проставками. Чуть печально не закончился.
На мой взгляд лучше родного литья 607-му ничего не подходит.
так 65.1 мало кто делает с подходящим вылетом,
Enkei в том числе :)
тут как раз без проставок и получится, просто чуть расточить с 63 до 65 ;)
это как это? фактически проставочное кольцо нужно только на первом этапе крепления колеса, помогает отцентрировать, потом болтами все притягивается и центрируется...
вот проставки для изменения вылета - тут да, однозначно зло, но уже лет 10 при них не слышно.
Я купил себе реплику Vossen SV3. По ступице также использовал центрирующее кольцо. С ним вроде ничего критичного. А вот печальный опыт заключался в проставках на вылет. Суть в том что производители дисков не учитывают еще 1 важный параметр - Х-фактор(изгиб луча диска). И вот у меня как раз из-за изгиба луч диска упирался в суппорт Brembo. Выточил проставки на вылет с уже ступичным выступом 65,1. Спустя непродолжительное время начал замечать лязганье в движении. Долго не мог понять что это. Оказалось проставки начали люфтить из-за откручивающихся болтов крепления проставки к ступице. Затянул, покатался еще неделю, снова та же песня. В итоге отказался от этой затеи. Продал диски, отреставрировал родные и больше даже не думаю о смене. Случай конечно сугубо индивидуальный. Но нет у меня боле желания с проставками экспериментировать :)
реплика идет размер в размер, зачем кольца и проставки?
Потому как он как правило в определенных пределах и все влезает, но всегда рекомендуют примерять диск до монтажа резины для исключения такого...
Проставки - зло, писал выше, но к кольцам никакого отношения не имеют. Правда если материал проставки нормальный, длины болтов хватает и материал болтов нормальный то "не так страшен черт...".
Скорее всего у тебя под них что-то попало, или они слишком мягкие были, или кривые
Вполне возможно и так. Проставки точили токаря на заводе по чертежам которые мы с товарищем сами делали. Болты усиленные брал. Проставки сами из чернухи заколеной. А что по размерам реплики. Все было подходило кроме ступичного(67,1 против 65,1), потому и кольца сразу брал. Вообщем как ни крути. Не хочется больше такого) Теперь в планах прикупить второй комплект новых родных :)
Есть 2 момента
1 - ограниченный выбор
2 - неоправданно завышенная цена у ОД, в других местах хрен найдешь
Реплику значит не от пыжа брал, от того и с размерами так вышло.
вот реплики под 607 http://www.replica.su/1_2_find.html?shir=7,0&diamdisk=17&et=35&diskdiamst=65.1&pcd=5x108 и вот пошире http://www.replica.su/1_2_find.html?shir=7,5&diamdisk=17&et=35&diskdiamst=65.1&pcd=5x108
правда вылет у всех 32 вместо 35, но это в пределах допустимого.
Усиленные болты??
Чудес на бывает..значит вылет получился слишком большим, что колесо сильно колбасить стало и болты пошлив пляс, а может их еще и на маслицо посадили...
На разных сайтах по разному написано то 45 то 35. На оригинальном диске написано 45 и официальный дилер говорит, что 45.
01
5402 E2
NFP
05
КОЛЕСНЫЙ ДИСК ИЗ ЛЕГКОГО СПЛАВ
7,00 J16 CH 5-39
- 16-ДЮЙМОВЫЙ ЛЕГКОСПЛ. ДИСК МАРГАРИТА
02
5402 F8
05
7,00 J16 CH 5-39
- 16-ДЮЙМОВЫЙ ЛЕГКОСПЛАВНЫЙ ДИСК ВИВАЧЕ
03
5402 E6
NFP
05
7,50 J17 CH 5-45
- 17-ДЮЙМОВЫЙ ЛЕГКОСПЛАВНЫЙ ДИСК ФЕЛИНИ ДО OPR 08770
05
7,50 J17 CH 5-45
- 17-ДЮЙМОВЫЙ ЛЕГКОСПЛАВНЫЙ ДИСК ФЕЛИНИ Б С OPR 08771 КРОМЕ СИСТЕМА ВПРЫСКА ES9J4S
5402 G9
NFP
05
7,50 J17 CH 5-45
- СИСТЕМА ВПРЫСКА ES9J4S И 17-ДЮЙМОВЫЙ ЛЕГКОСПЛАВНЫЙ ДИСК ФЕЛИНИ Б С OPR 08771
10
5401 K2
NFP
01
ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО "ГОЛОЕ"
7J16 H2 5-39
- 16-ДЮЙМОВЫЙ ЛЕГКОСПЛ. ДИСК МАРГАРИТА И СТАЛЬНОЙ ДИСК + СТАНДАРТНАЯ ШИНА
01
7J16 H2 5-39
- 16-ДЮЙМОВЫЙ ЛЕГКОСПЛАВНЫЙ ДИСК ВИВАЧЕ И СТАЛЬНОЙ ДИСК + СТАНДАРТНАЯ ШИНА
Есть 2 момента
Усиленные болты??
Реплику не от пежо. Я же об этом и писал выше. Реплику на Воссен. Вылет действительно адовый вышел по +23мм с каждой стороны
А как быть если хочется R18???
какие размеры должны быть?
Те же самые, только радиус 18. ну и соответственно профиль резины меньше.
вот на вскидку 2 калькулятора, по ним и считай,
http://shina-calc.ru/
https://www.calc.ru/shinnyj-kalkulyator.html
берешь в вбиваешь штатные размеры в первой строке, во второй предполагаемые и смотришь подойдет или нет.
Кто в курсе такие тапки встанут???
Параметры 7х18 5х114,3 ЕТ46 DIA 67.1
