Monza Опубликовано 12 апреля, 2017 Опубликовано 12 апреля, 2017 (изменено) Добрый день. В ходе шатательно-вращательно-ковырятельной ревизии обнаружил обломанные полвитка передней левой пружины. В процессе поиска аналогов нашёл KYB RA3358. Но на вид эти пружины повыше и более жёсткие чем заводские. Кто менял передние пружины-какие ставили, есть ли аналоги от других Пыжей. Авто Пежо 3008 1,6 HDI 2010г.в. .Огромное спасибо откликнувшимся. (Был печальный опыт установки усиленных пружин в виде вырванного штока аммортизатора и задранного переда) Изменено 12 апреля, 2017 пользователем icechieff
Monza Опубликовано 12 апреля, 2017 Автор Опубликовано 12 апреля, 2017 Пока дело обстоит так-вариантов пружин очень много. На дизель они,в основном, подходят только с Пежо 3008 и 5008. По цветовому обозначению подобрать не удалось, т.к. запчасти цветовыми мерками не маркируются(только оригинал). Остаётся только 2 параметра для подбора - длина пружины и толщина витка. Но пружина ломаная, ломаного куска нет и установить длину можно только разобрав правую стойку(пока не разбираю, пусть будет образцом как правильно установить чашки и проставки). Беру штангенциркуль, сдираю краску на пружине, меряю толщину и получаю 12,75мм.(с краской 13мм). Это пружина 5002TQ или аналог KYB RA3359 и др.(Lesfors или Kilen) длиной 412мм.. Пока найти пружины трудновато. Доставка из Москвы или Петербурга примерно 5 дней и без возможности возврата.
Мартын Опубликовано 13 апреля, 2017 Опубликовано 13 апреля, 2017 Пока дело обстоит так-вариантов пружин очень много. На дизель они,в основном, подходят только с Пежо 3008 и 5008. По цветовому обозначению подобрать не удалось, т.к. запчасти цветовыми мерками не маркируются(только оригинал). Остаётся только 2 параметра для подбора - длина пружины и толщина витка. Но пружина ломаная, ломаного куска нет и установить длину можно только разобрав правую стойку(пока не разбираю, пусть будет образцом как правильно установить чашки и проставки). Беру штангенциркуль, сдираю краску на пружине, меряю толщину и получаю 12,75мм.(с краской 13мм). Это пружина 5002TQ или аналог KYB RA3359 и др.(Lesfors или Kilen) длиной 412мм.. Пока найти пружины трудновато. Доставка из Москвы или Петербурга примерно 5 дней и без возможности возврата.Сдирать краску пружин КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещено,что приводит к поломке. 1
Monza Опубликовано 13 апреля, 2017 Автор Опубликовано 13 апреля, 2017 Сдирать краску пружин КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещено,что приводит к поломке.пружина уже поломана и хуже ей не сделаешь. Для чего сдирал краску - меряю толщину витка - 13мм. такой толщины ни в одном из каталогов нет, меряю на участке без краски - 12,75мм.
Мартын Опубликовано 13 апреля, 2017 Опубликовано 13 апреля, 2017 пружина уже поломана и хуже ей не сделаешь. Для чего сдирал краску - меряю толщину витка - 13мм. такой толщины ни в одном из каталогов нет, меряю на участке без краски - 12,75мм.А на новой вы тоже сдирать будете?Я это имел ввиду.К чему тогда были замеры как вы осуществляете?
chizhik_pyzhik Опубликовано 13 апреля, 2017 Опубликовано 13 апреля, 2017 А на новой вы тоже сдирать будете?Я это имел ввиду.К чему тогда были замеры как вы осуществляете?Пока дело обстоит так-вариантов пружин очень много. На дизель они,в основном, подходят только с Пежо 3008 и 5008. По цветовому обозначению подобрать не удалось, т.к. запчасти цветовыми мерками не маркируются(только оригинал). Остаётся только 2 параметра для подбора - длина пружины и толщина витка. Но пружина ломаная, ломаного куска нет и установить длину можно только разобрав правую стойку(пока не разбираю, пусть будет образцом как правильно установить чашки и проставки). Беру штангенциркуль, сдираю краску на пружине, меряю толщину и получаю 12,75мм.(с краской 13мм). Это пружина 5002TQ или аналог KYB RA3359 и др.(Lesfors или Kilen) длиной 412мм.. Пока найти пружины трудновато. Доставка из Москвы или Петербурга примерно 5 дней и без возможности возврата.А ничего, что пружины могут быть из стали с разными характеристиками? или разным шагом (межвитковым)... 1
Monza Опубликовано 13 апреля, 2017 Автор Опубликовано 13 апреля, 2017 А на новой вы тоже сдирать будете?Я это имел ввиду.К чему тогда были замеры как вы осуществляете?На новой сдирать естественно не буду. Сдирал на старой чтоб заказать новую.А ничего, что пружины могут быть из стали с разными характеристиками? или разным шагом (межвитковым)Могут быть. меняю парой. беда в том,что в наличии нет НИЧЕГО,НИКАКИХ ПРУЖИН.даже от 308
Monza Опубликовано 14 апреля, 2017 Автор Опубликовано 14 апреля, 2017 Поправочка. По цветовой маркировке пружин "зелёный-белый-красный" установлено что это пружины PSA 5002TH(а не 5002TQ). Заказан аналог Lesjofors 4066810. Жду во вторник/среду.
Monza Опубликовано 19 апреля, 2017 Автор Опубликовано 19 апреля, 2017 Итак. Приехал и установлен Lesjofors 4066810. Оказались витки тоньше на 0,25мм чем заводские(при замере прямо по краске). Думаю что это из-за слоя краски, т.к. он совсем тоненький, а на стандартных многослойная покраска. Т.е. толщина витка одинаковая. Визуально при установке на одну сторону Lesjofors 4066810 а на другую стандарных - машина не перекошена, руль стоит прямо, в движении никуда не тянет и не кидает.
Саша З Опубликовано 19 апреля, 2017 Опубликовано 19 апреля, 2017 Тоньше, имел возможность сравнить, т.к. родная была сломана. Но ведут себя (пара) удовлетворительно, устраивают...
Monza Опубликовано 19 апреля, 2017 Автор Опубликовано 19 апреля, 2017 Тоньше, имел возможность сравнить, т.к. родная была сломана. Но ведут себя (пара) удовлетворительно, устраиваютЕсли сравнивать по металлу - то толщина одинаковая 12,75-12,76мм.Если сравнивать по слою краски - то родная толще примерно 13мм., а аналог - 12,8-12,85мм.
