Диагностируете ли Вы сами своё авто?
26 проголосовавших
  1. 1. Диагностируете ли Вы сами своё авто?
    • Да
      18
    • Нет и не хочу
      0
    • Нет, но хочу
      8
Всем привет!
Предлагаю тут делиться опытом по самостоятельной диагностики считывания кодов ошибок  разными девайсами и прогами. :)
Скачал на днях в Андроид в Маркете  "OBD Car Doctor". Отзывы по тестированию Пежиков в целом положительные. Но в описании написано, что для Европейских машин с дизелем с 2004г. (у меня 2002г).  И надо проверять методом тыка. Подумываю заказать на Али разъёмчик OBD с блютузом (ещё не искал и пока не знаю какой точно для моей нужен, но пока смотрю на https://ru.aliexpress.com/item/OBD2-ELM327-Bluetooth-V2-1-Car-detector-ELM-327-Diagnostic-tool-OBD-OBD-2-for-volvo/32602231901.html?spm=2114.03010208.3.28.RTZ1sq&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10065_10151_10068_10136_10137_10060_10138_10062_10156_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10148_10147_10052_10053_10142_10107_10050_10143_10051_10117_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10175_10111_10112_10113_10114_10078_10079_10073_10070_10123_10120_10127_10124_10125-10120,searchweb201603_9,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_5&btsid=b4df036e-ce25-478f-bf66-2fe922f04a5e&algo_expid=11e9959b-9fe9-4f02-86ac-dbac5ee2a9a9-3&algo_pvid=11e9959b-9fe9-4f02-86ac-dbac5ee2a9a9 или https://ru.aliexpress.com/item/Supports-Android-Diagnostic-Tool-Bluetooth-ELM327-CAN-BUS-Scanner-OBDII-ELM-327-USB-Interface-ELM327-BT/592046186.html?aff_platform=aaf&cpt=1492321397000&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=419be6eb45dc49c0a08c32707e535f96-1492321397000-09469-VnYZvQVf). В проге этой есть рекомендация, что не нужно покупать из китайских ELM327 v2.1
С другой стороны -  тестирование на ноуте. Может, есть в инете какие проги? А то может разъёмчик лучше для ноута сразу искать? ))) Или есть какие универсальные?
222138177_f4f6f64edb141dd2076f0c257068dd
И что вы там посмотрите?
Dtc коды по мотору?
Ни коррекций не сброс адаптаций не сможете сделать. Тем более что то запрограммировать
Зачем тешить себя иллюзиями и покупать эти приборы ? Когда услуги обычного читаки-стираки ошибок стоят всего 300 руб с выездом
Если уж брать, то клон оригинала. Остальное от лукавого
2004 год 1.6 бенз без проблем работал с адаптером как на картинке. Потом пдаптер подох. Щас приехал новый, но уже другой. В пежо тыкал, вроде работает, но я не вникал. На моем жипе новый адаптер категорически не хочет показывать температуру движка (это ч сразу увидел), хотя покойный делал это без проблем. Отсюда предположу, что не все йогурты версии 1.5 одинаково полезны
ошибки считывает , стирает , у нас диагностика стоит 600 р , а эта китайская фигня стоит 150 р и работает
Изменено пользователем alapeugeotovod-vot
С ноутом неудобно лазить. У меня есть юсб адаптер, показывал то же самое, что и старый, только с здоровенным ноутом и кучей проводов
У меня работает с программой Torque. Но все равно его назначение чисто прикладное. РР2000 не заменяет. В основном может прочитать Check и сбросить MIL. Глубже уже не лезет.
Два покупал и ни один не смог скрестить с 307 2003г.в.
Кстати да, корректно работают только на рестайлинге. Очевидно VAN плохо понимают.
Какая прога? Какие машины видит?
РР2000 считает дизель 2002г?
Изменено пользователем 307 5D
РР2000 считает дизель 2002г? [/size]
Читает...
Для ноута под elm есть разные проги,  но скорее всего тока под вин хр. Но если с ноутом то думаю лучше elm с кабелем взять.  Ну короче два.  С блюпупом для мобилы или планшета,  а если ноут то с кабелем.  Но в любом случае набор параметров будет такойже что в ноуте что в телефоне.  Ничего дельного несделать им.
А так если полняком то тока лексия.  Возможно сканматик,  но не уверен,  лаунч и то сделать ничего не может кроме считывания параметров и ошибок :)
Короче как то так
прога сканмастер елм
видит все, что поддерживает obd
Ткните на переходник пожалуйста (например с Алиэкспреса), который подойдёт лучше всего для ноута.
Кстати, ошибки. когда чек загорается и гаснет, остаются в памяти? Их можно считать, почистить?
Для компа и для андроида одинаковые?!
@307 5D, бери елм и не парься.  В ноуте прога выше описана,  в теле или  праншете тартл,  обд доктор и тп и тд.  Ошибки сотрет.  Журнал ошибок непочистить без крутых вмешательств.  Ошибки по мотору увидит на мнргих машинах,  на некоторых даже с акпп
 "Бири ЕЛМ и не парься" - совет хороший, конечно. Но вот то же Grigorushka   не смог подсоединиться. И такие примеры есть и на других сайтах.
И будет это по блютузу с андроидом или по шнурку с ноутом - мне по большому счёту без разницы. :) Главное, лично для меня, чтоб читала дизель механ (француз) до 2004г.
@307 5D, возьми у когонить попробовать. Они в китае по рублей 300. Накройняк соседям диагностику по 500р делать будешь. До лексии это самый дешовый вариант.
Если нужно читать и стирать ошибки, то подойдет ELM. Если нужно читать ошибки и их устранять, то нужна Лексия.
У меня имеется и то и другое, считаю эту "игрушку" за 300р бесполезной совершенно.
Причем ELM не любая подойдет у них есть разные протоколы 1.5 - 1.7 - 2.0 - 2.1, на наших машинах  разные года работать будут разные протоколы.
Есть мультипротокольные.
@AlexxxTT, они от елма далеко не ушли,  я юзал лаунчи и дешевые и дорогие :)
@shest, я этой игрушкой бесполезной как минимум не наарягаясь косаря три заработал :) когда лень ходитт за ноутом :)
@kostet,
Я же не против заработка)))
Я о функционале для личного использования) В целом о потраченных 340р не жалею ни на секунду. Я в принципе использую эту штуку для чтения и стрирания ошибок на Кашкае.
Просто если задумываться о том что бы купить сканер для пыжа нужно думать только о лексии, а elm это игрушка
Вообще все это баловство!)) Самая точная диагностика была в 405-м по морганию лампочки! Вот.
