Диагностируете ли Вы сами своё авто?
26 проголосовавших
  1. 1. Диагностируете ли Вы сами своё авто?
    • Да
      18
    • Нет и не хочу
      0
    • Нет, но хочу
      8
Я в сервис поеду и отдам знающим людям. И потом с них спрошу.
Хотя сам прекрасно знаю что делать и как искать.
А причин масса вплоть до железа
Ps: так ты еще код ошибки дай, потому что "диагноста" с авито вызвать 300 руб стоит и он тебе распечатает портянку с ланча
А вообще я даже не собирался тебя смешить, у меня у самого масса друзей с elm. Только код ошибки им не помогает, они даже не знают где топливная рампа и зачем она)))
А вот мне помогает потому что я знаю теорию ДВС, процессы регулирования в моторе, что от чего зависит
И даже пропуски быть разные в разных режимах, что в общем то уже может сказать о многом для понимающих людей и даже без elm
Изменено пользователем АлексейR
Знать код ошибки мало, головы умной тоже.  Надо еще знать ряд параметров которые надо глянуть этой умной голове.
Совсем запутали... ЕЛМ не подойдёт мне - это я понял.
PP2000 или Lexia - где взять ? :)
Естественно!
@307 5D, елм самое дешовое.  Лучше взять у когонить попробовать.  Для лексии ноут еще с хр надо,  сама лексия недешовое удовольствие
Из недорогих вариантов только ЕЛМ? Круг замкнулся.... Придётся опять ездить за деньги в сервисы... ;(
Изменено пользователем 307 5D
Лексия окупится в течении года владения автомобилем.
Это если всем за деньги диагностировать или так часто Пежики ломаются?! ;)
Почитал другие форумы - ясности не прибавилось. К Лексии шнурок за 200 баксов покупать что-то не очень хочется...
Хотя есть и готовая Лексия... https://ru.aliexpress.com/item/Lexia-3-PP2000-Lexia3-V48-V25-For-Citroen-Peugeot-Diagnostic-Tool-Lexia-3-Auto-Code-Reader/32357289852.html?aff_platform=aaf&cpt=1492607280241&sk=eub6yrrBy&aff_trace_key=4f4206b381984d6db878002176b07984-1492607280241-03734-eub6yrrBy (отзывы интересные) и с руторга можно прогу скачать. Но какой провод нужно для ноута - опять же не очень понимаю...
Запутался окончательно....
@307 5D, там по ссылке и есть шнурок к компу :) ставишь прогу и работай :) тока подозрительно дешево кажись
надо искать "фулл чип", этот действительно дешево как то...
сам получил в ноябре из поднебесной за 4т.р...
@kost@, для его года и такой думаю сойдет
это верно...в любом случае  тяжело ему будет запустить лексию, при любой версии шнурка...
"Но какой провод нужно для ноута - опять же не очень понимаю...
Запутался окончательно...."(с)
Изменено пользователем kost@
@kost@, у меня лексия В ревизии.  Я даже незнаю фул чип или нет.  Диагбокс стоит 7мь с чем то версии.  Пришлось ставить  такую тока из за того что экраны с русским языком когда продавал новые немог их разбудить старой версией :)
Референц В можно перешить в С...это информация для тех, кто купил дешевую лексию, а она не видит блоки в авто...
Ткните на переходник пожалуйста (например с Алиэкспреса), который подойдёт лучше всего для ноута.
Кстати, ошибки. когда чек загорается и гаснет, остаются в памяти? Их можно считать, почистить?
Для компа и для андроида одинаковые?!
Абсолютно ничего общего
Я жмотиться не стал, купил фулчип лексию
@kost@, насколько я понимаю это решит часть проблемы,  свежие авто он не увидит
Самое свежее к чему подключался, это ситроен с4 пикассо 2010г.в....все блоки были распознаны...
2 kost@
Во-первых, неприлично говорить о присутствующих в третьем лице.
Во-вторых, разбираться в проводах и в прогах - две больших разницы.
2 kostet
"Там по ссылке" - это где?! ))))
Офф. P.S. Зачем же такое высокое поле для сообщений, если все в среднем пишут одну строку маленьким шрифтом?! )))))
Взял попробовать. Закачал АвтоДоктор. Позже скажу результат. )))
2 kost@
Ах простите меня великодушно, больше так не буду))...
по теме: елм баловство - лексия на первом этапе установки и сопряжения "проводов и прог" сплошной головняк, но потом, при удачном раскладе  получаешь мощный инструмент для диалога с машиной...
Где посоветуете взять Лексию и где провода?
Дык, там где все берут- Али. И получаешь и то , и другое. На что обращать внимание  уже говорили неоднократно.
