Привет комрады!
 Помогите советом, как снять ВУТ. Я уже открутил педальный узел и мелочь которую нашел под ним, но он не на мм не сдвинулся. Может просто закис, но стучать по дюралевому кронштейну страшновастенько.
Два под самим вакумником, как туда добраться без снятия мотора не представляю. Благо сегодня снял. Хотя теоретически гибким удлинителем.
Два в салоне и два в пространстве где трапеция дворников.
 Но это если снимать с кронштейном. Если только ВУТ снимать, то нужен спец ключ. Трубка которой можно подлезть.
Изменено пользователем R_S_RUDENKO
