Доброго времени,такая проблема,стоял двигатель объемом 1.6i,заменили двигатель на 1.8і,при замене профессора обрезали фишку на датчик детонации с блока управления,на двигателе стоит но не подключен, обрезали без моего участия, двигатель колбасит,уже за 5 к поменял 2 прлушки, верхние,на разгон не идет,ну и расход само собой,куда лезть и как найти контакты?
Вот ,что это?
Брать схему и искать в косе,в любом случае эти два провода будут в разьёме ЭБУ( моторника).
