Руслан1983 Опубликовано 21 апреля, 2017 Опубликовано 21 апреля, 2017 (изменено) пежо 2062001г,вдвс tu3jpvin vf32akfxp41085229на авто меняли акпп после этого она не заводится pp2000 увидела только ошибку по клапану продувки и по старой акпп других ошибок нет моторник не заблокирован иммо работает видит оба ключа датчик коленвала меняли проводка звонится вопрос в какую сторону дальше копать Изменено 21 апреля, 2017 пользователем Руслан1983
Мартын Опубликовано 21 апреля, 2017 Опубликовано 21 апреля, 2017 пежо 2062001г,вдвс tu3jpvin vf32akfxp41085229на авто меняли акпп после этого она не заводится pp2000 увидела только ошибку по клапану продувки и по старой акпп других ошибок нет моторник не заблокирован иммо работает видит оба ключа датчик коленвала меняли проводка звонится вопрос в какую сторону дальше копатьа впрыск обороты видит?
Руслан1983 Опубликовано 21 апреля, 2017 Автор Опубликовано 21 апреля, 2017 а впрыск обороты видит?в смысле импульс на форунки нет питание есть управления нет как будто иммо блокирует
Мартын Опубликовано 21 апреля, 2017 Опубликовано 21 апреля, 2017 в смысле импульс на форунки нет питание есть управления нет как будто иммо блокируетНет оборотов - нет управления
Руслан1983 Опубликовано 22 апреля, 2017 Автор Опубликовано 22 апреля, 2017 Нет оборотов - нет управленияэто понятно вопрос почему не видит обороты с дпкв возле блока есть
Мартын Опубликовано 22 апреля, 2017 Опубликовано 22 апреля, 2017 это понятно вопрос почему не видит обороты с дпкв возле блока естьЭто вопрос или ответ?Провода прозванивайте либо осматривайте в районе помпы да и сам разъем датчика.
Руслан1983 Опубликовано 22 апреля, 2017 Автор Опубликовано 22 апреля, 2017 возле блока сигнал есть провода штекера в порядкепохоже что сигнал теряется в самом блоке
