Доброго времени суток, проблема связана с коробкой.Обьем 1.8 i,405,при включении 3 и 4,хруст коробки.Перед этим было такое что порвался тросик сцепления, заменили, хруст остался,сняли коробку,выжимной ОК,корзина ОК,но отжимал болты одной рукой,диск ОК.Был низкий уровень масла,текли сальники на валу,и шрузовские.Разбор показал что синхронизаторы и валы,шестерни все ОК,на магните даже стружки не было.В чем проблема, может ли хруст идти из-за рычагов переключения (косточек), может яблоко,или все таки проблема из ранее перечисленного.Помогите,а то уже в ступоре,не знаю что делать?
для начало снять кпп с двигателя, вскрыть и визуально посмотреть что и как.
коробка разобрана
Ну так в чем проблема? Что не чего не видно? Посоветую начать изучать кпп  с этого поста https://www.drive2.ru/l/5042113/  Хруст при включении 3-4.... разгон 1,2 - хруст 3,хруст 4. Правильно я понял?
Изменено пользователем Dron
Меня синхронизаторы 3,4 передачи и будет тебе счастье
