soobaka Опубликовано 2 сентября, 2011 Опубликовано 2 сентября, 2011 После замены стойки амортизатора(обломился шток и аморт болтался в стакане,на пружине одной была машина) машину сильно тянет влево,именно с ктр стороны обломился...в чем может быть проблема,подскажите....
icechieff Опубликовано 2 сентября, 2011 Опубликовано 2 сентября, 2011 за название - предупреждение. на развал-схождение ездил?
soobaka Опубликовано 2 сентября, 2011 Автор Опубликовано 2 сентября, 2011 а зачем развал? там же вроде нечего касаемо подвески не трогали.... или у меня могло сбится все,когда на пружине ездел одной?
icechieff Опубликовано 2 сентября, 2011 Опубликовано 2 сентября, 2011 что значит не трогали? а аморт силой духа меняли? первое что проверяют - развал.
soobaka Опубликовано 3 сентября, 2011 Автор Опубликовано 3 сентября, 2011 так амор не связан же с подвеской?правда сломманный вытаскивали долго мучительно и стучали и давили...просто говорил народ что на развалвааааапще не влияет...буду сотреть,обратно к ним поеду пусь смотрят,за одно датчит абс пусь сделают,выдал ошибку после замены стояк((
soobaka Опубликовано 3 сентября, 2011 Автор Опубликовано 3 сентября, 2011 и еше сейчас заметил что шток амора вверху стакана где завинчивается болт,сам шток намного больше торчит после гайки, чем второй ...думаю понятно написал...
icechieff Опубликовано 3 сентября, 2011 Опубликовано 3 сентября, 2011 ну может шток немного длиннее просто на новом амморте... или что-нибудь забыли поставить(((
soobaka Опубликовано 3 сентября, 2011 Автор Опубликовано 3 сентября, 2011 (изменено) я вот думаю может неправельно както опора стоит?или что с пружиной.. Изменено 3 сентября, 2011 пользователем soobaka
icechieff Опубликовано 3 сентября, 2011 Опубликовано 3 сентября, 2011 я вот думаю может неправельно както опора стоит?или что с пружиной..все может быть. вариантов тьма, а не зная мастеров - ее больше... Заедь к ним, пусть иут. Если не найдут косяк - езжай на стенд...
soobaka Опубликовано 4 сентября, 2011 Автор Опубликовано 4 сентября, 2011 в добавок появился стук стойки этой,что может быть нетак непойму,стакан не мог повредить с внутренной стороне?поидей это некасаемо его...
icechieff Опубликовано 4 сентября, 2011 Опубликовано 4 сентября, 2011 поидее да, но опять же, хрен знает как меняли...
soobaka Опубликовано 4 сентября, 2011 Автор Опубликовано 4 сентября, 2011 вот незнаю возможно что такое может быть из за опоры...
Sasha Опубликовано 5 сентября, 2011 Опубликовано 5 сентября, 2011 вот незнаю возможно что такое может быть из за опоры...Насколько помню, там можно неправильно поставить опорник. там метка есть. и если не так стоит то опорник разбивается и чашку разбивает. могу ошибаться конечно, но лучше проверить.
Юра Опубликовано 5 сентября, 2011 Опубликовано 5 сентября, 2011 У меня была такая хрень....то тянуло в лево, то при торможении в право.....поменял тупо рулевые наконечники и рулевые стойки (поставил немецкое производство) и все проблем нет и забыл об этом......могу ехать по прямой 140 км/ч и отпустить руль.....едит как вкопанный.....
soobaka Опубликовано 6 сентября, 2011 Автор Опубликовано 6 сентября, 2011 подложил пару шайбочек,вроже стук пропал,хотя я заметил что там есть метки для опрников,и одина из них на пару мелеметров отошла(невстала)...
