sevenseven Опубликовано 25 апреля, 2017 Опубликовано 25 апреля, 2017 такая проблема нужна трубка идущая к поддону но есть НО , идут они около месяца каждая мтоит в районе 5000 а их там три , может быть кто то знает чем заменить или от куда быстрее придут?
sevenseven Опубликовано 26 апреля, 2017 Автор Опубликовано 26 апреля, 2017 (изменено) какие 3??? Фото есть?https://pp.userapi.com/c604730/v604730480/3a44d/c1OYkoVA6QA.jpgпод номером 70 на схеме Изменено 26 апреля, 2017 пользователем sevenseven
icechieff Опубликовано 26 апреля, 2017 Опубликовано 26 апреля, 2017 Под номером 3 - трубка слива масла, используй или любой шланг, или закажи ее (эти три трубки и тройник - одна деталь)
A.V.Klopov Опубликовано 26 апреля, 2017 Опубликовано 26 апреля, 2017 (изменено) Приветствую. Можно заменить обычными масло-стойким шлангом. Там пластиковые трубки срезаются со штуцеров, цена вопроса рублей 400. Только длину надо хорошо подобрать, чтобы не перегибало их. Себе так делал, за 70т.км. проблем не было. Сори... как-то долго писал... Изменено 26 апреля, 2017 пользователем A.V.Klopov
sevenseven Опубликовано 26 апреля, 2017 Автор Опубликовано 26 апреля, 2017 Приветствую. Можно заменить обычными масло-стойким шлангом. Там пластиковые трубки срезаются со штуцеров, цена вопроса рублей 400. Только длину надо хорошо подобрать, чтобы не перегибало их. Себе так делал, за 70т.км. проблем не было. Сори... как-то долго писал... тоесть диаметр трубки должен быть такой же как у хамута?
sevenseven Опубликовано 27 апреля, 2017 Автор Опубликовано 27 апреля, 2017 Приветствую. Можно заменить обычными масло-стойким шлангом. Там пластиковые трубки срезаются со штуцеров, цена вопроса рублей 400. Только длину надо хорошо подобрать, чтобы не перегибало их. Себе так делал, за 70т.км. проблем не было. Сори... как-то долго писал... а можешь длину этой трубки подсказать?
A.V.Klopov Опубликовано 28 апреля, 2017 Опубликовано 28 апреля, 2017 а можешь длину этой трубки подсказать?Брал с запасом 1,5-2м., а потом по месту отрезал. Диаметр не помню.
sevenseven Опубликовано 28 апреля, 2017 Автор Опубликовано 28 апреля, 2017 Брал с запасом 1,5-2м., а потом по месту отрезал. Диаметр не помню.спасибо огоромное!
