Господа, приветствую!
Мучаюсь с проблемой уже очень долго, периодически удавалось побороть, но ненадолго.
Горит чек рассинхронизация валов + коробка толкается.
Что делать?
Двигатель!)))
А если серьёзно, то как до этого боролись?
Двигатель!)))
Какие именно коды ошибок?
Мужественно. Либо спорадика, либо фазовращатель, что одно и тоже. Подробностей подоле б.
Боже! как на это ответить на всё если ты девочка и ни черта в этом не понимаешь?)))
В общем приблизительно так: метки выставляли, меняли вал, грм..
Коды ошибок где взять посмотреть?
Какие подробности нужны? попробую ответить))
Боже! как на это ответить на всё если ты девочка и ни черта в этом не понимаешь?))) В общем приблизительно так: метки выставляли, меняли вал, грм.. Коды ошибок где взять посмотреть?
Тогда сервис поменяйте ;)
Боже,как ответить на все не имея вводных данных!? Коды ошибок в сканере, по просьбе клиента распечатать должны....
+1
Или найти клубня рядом находящегося который проведёт диагностику....
+1 Или найти клубня рядом находящегося который проведёт диагностику....
Тоже вариант ;). Но вообще ГРМ у этого мотора слабое место, цепь тянется, натяжитель не натягивает, а валы ставить, куча приспособления нужна... В общем не подарок.
Основные проблемы:
Натяжитель цепи - симптомы, шум на " холодную", подёргивания, потеря мощности, ошибка Р00016,коль не ошибаюсь.
Растяжение цепи симптомы те же, ток не пропадают с прогревом, ошибка горит постоянно, машина "не едет". Меряецца спецприспособой, которая ввинчивается вместо натяжителя. Яб с этого начал...ДИАГНОСТИКУ.....
Чета в последнее время народ стал забывать, что кроме электроники в машине полно железок....
Изменено пользователем Чижыкпыжик
Основные проблемы:
Растяжение цепи симптомы те же, ток не пропадают с прогревом, ошибка горит постоянно, машина "не едет". Меряецца спецприспособой.....
P0016 есть перескок либо растяжение цепи и звучит как синхронизация и лечится заменой цепи и натяжителя и еще вороха одноразовых деталей,которые с сентября 2016 года заменились - модернизировались.
дык они, всё время модернизируются, ещё с 2007 года, как мини вышел. Сыроват моторчик оказался...
Да и вообще, идея даунсайзинга, чета как-то не очень, у брата Октавия 1,4 с ДСГэ, тоже какие-то косяки постоянно. У меня октаха РС была, наддув, впрыск непосредственный итп, 2 года конь огонь! Потом стала попросту сыпацца.
кроме натяжителя в 2010 ничего не менялось....по ГРМ
Основные проблемы:
+1
Ребят, куда посоветуете скататься на диагностику?
Место жительства, чтоб далеко не посоветовали катится, подскажи. )))
Москва, район Сити/Пресненский.
В общем ошибка Р00016 висит.
Посмотрела по истории цепь меняли на 38тыс. и на 76тыс. сейчас 100тыс. пробег. Натяжитель так же заменен с модернизированными деталями ориентировочно в ноябре 2016г.
Что снова цепь менять?
Двигатель масло ест?Движение без уровня масла приводит разбегу меток - шестерен.Поставьте по меткам цепь или снова вытянута меняйте.....в это время вы вряд ли могли купить модернизированные.Либо давайте список деталей в студию.
В общем ошибка Р00016 висит. [/size]
Посмотрела по истории цепь меняли на 38тыс. и на 76тыс. сейчас 100тыс. пробег. Натяжитель так же заменен с модернизированными деталями ориентировочно в ноябре 2016г.[/size]
Что снова цепь менять?[/size]
А адаптацию после замены цепи делали?
масло не жрёт.
Спасибо, попробую.
видимо нет, либо я об этом не знаю. Как это происходит?
