Евгений-969 Опубликовано 27 апреля, 2017 Опубликовано 27 апреля, 2017 Здравствуйте, дорогие форумчане. Пришло тепло, пришла беда( подскажите где копать?- на улице +17 и выше, заводишь машину климат контроль работает немного и отключается, через некоторое время опять включается, не зависимо включаешь кондюк или просто печку.
Евгений-969 Опубликовано 28 апреля, 2017 Автор Опубликовано 28 апреля, 2017 Столько народу на форуме и не кто не сталкивался с таким? Странно...Или помощь здесь не приветствуется
Мартын Опубликовано 28 апреля, 2017 Опубликовано 28 апреля, 2017 Столько народу на форуме и не кто не сталкивался с таким? Странно...Или помощь здесь не приветствуетсяНе понимаю смысла слов отключается климат.Разжевать можете что и где и зачем после чего.
Евгений-969 Опубликовано 28 апреля, 2017 Автор Опубликовано 28 апреля, 2017 Перестает крутить вентилятор (дисплей показывает, а ни каких действий не происходит) глюк в теплую погоду. При пуске ДВС начинает работать климат, примерно через 3-5 минут (зависит от температуры за бортом) отрубается вентилятор, через некоторое время опять включается и так постоянно
Мартын Опубликовано 28 апреля, 2017 Опубликовано 28 апреля, 2017 Перестает крутить вентилятор (дисплей показывает, а ни каких действий не происходит) глюк в теплую погоду. При пуске ДВС начинает работать климат, примерно через 3-5 минут (зависит от температуры за бортом) отрубается вентилятор, через некоторое время опять включается и так постоянноА провода - разъемы - контакты посмотреть не пробовали???Подгорают и плавятся.Других проблем не замечено.
