Подскажите, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, что после замены сольников клапанов,цепи грм и ремонта клапана сброса турбины коробка передач начала затягивать переключение передач. Особенно это чувствуется при переключении с 5-й на 6-ю передачу. Или турбина стала работать слабее,вот и не хватает мощьности для повышенной передачи.
Ошибки почитайте...
Народ, подскажите, после замены сцепления на роботе, периодически вываливается передача и автомобиль уходит в аварийный режим
может и так быть.
вопрос то в чем?
может и так быть.
вопрос то в чем?
Никто не может починить, по второму кругу купил оригинальные запчасти, по новой установили корзину, диск, выжимной, но не помогает. Мозги в порядке, давление тоже. В пробке, коробка может отключиться. Что делать, вообще не знаю?
Прибор диагностический авто видел после замены?
Да, к официальному специально приезжал, там 2 ошибки были, вытяжной и исполнительный контур, проверили, сбросили, покачали. Утром ударил мороз, не стронулся. Отвёз в сервис, в котором все менял, поменяли вытяжной ещё раз - не помогло.
Снова смотреть параметры и ошибки сравнить с ранними.
Нашли люфт колнвала в 2 мм, возможно из-за него
Теперь осталось найти информацию, какой осевой люфт должен быть.
И снова возникают вопросы
А как вы к ним до замены приехали?
Ошибки и параметры?
VIN?
Ошибки и параметры?
VIN?
До замены, робот начал в пробке чудить, переходить с автомата на механику, чтобы переключиться на следующую передачу. И появилась ошибка - не исправна трансмиссия.
В этом вся и загадка. Автомобиль после замены сцепления настроили через бортовой, он может ездить, но стоит попасть в пробку, механизм нагревается и связь с коробкой пропадает. Или если морозы ночью бьют, то утром не факт, что стронусь с места. В промежутке, когда нет пробок и нет мороза, я к ним и доехал. Ошибки все время теже, выжимной и исполнительный механизм.
Вин Vf38d5fs8cl016525.
