Russell Опубликовано 5 сентября, 2011 Опубликовано 5 сентября, 2011 Иногда(примерно 1 через 2 раза) показывает сообщение "Airbag system faulty" появилось после того,как на опасном повороте проехал со скоростью 60 не сбрасывая.хотя может это и не связано.
icechieff Опубликовано 5 сентября, 2011 Опубликовано 5 сентября, 2011 сначала на диагностику, чтоб понять какая подушка, а потом смотри разъем...
denzel2010 Опубликовано 13 ноября, 2011 Опубликовано 13 ноября, 2011 а где находится блок управления airbag?
icechieff Опубликовано 13 ноября, 2011 Опубликовано 13 ноября, 2011 если не путаю, то их несколько... между сидениями есть, под центральной консолью...
denzel2010 Опубликовано 14 ноября, 2011 Опубликовано 14 ноября, 2011 они различаются по функциям?Просто выдал ошибку вод.подушки.Прозвонил шлейф,все ок,контакты вроде тоже нормально.Думаю может контакты на блоке,да и прозвонить провода от блока до подрулевого.Блок к водительской подушке где находится?
icechieff Опубликовано 14 ноября, 2011 Опубликовано 14 ноября, 2011 Если водительская - 99% - шлейф-спираль в подрулевом... Часто еще отказывает вместе с клаксоном...
denzel2010 Опубликовано 14 ноября, 2011 Опубликовано 14 ноября, 2011 Клаксон работает,да и шлейф прекрасно прозванивается!
icechieff Опубликовано 14 ноября, 2011 Опубликовано 14 ноября, 2011 а подушки точно в руле, не водительская боковая?
denzel2010 Опубликовано 15 ноября, 2011 Опубликовано 15 ноября, 2011 точно в руле! сказали так по крайней мере!
sanya640 Опубликовано 16 ноября, 2011 Опубликовано 16 ноября, 2011 тоже бывает такая беда.выключаю зажигание,рукой под водительской сидушкой жгуты проводов потрогаю,пошатаю,поболтаю-завожу и пропадает ошибка.(бывший хоэяин подсказал).попробуй.....точно в руле! сказали так по крайней мере!
Debygger Опубликовано 2 ноября, 2013 Опубликовано 2 ноября, 2013 У меня ошибка по калькулятору. Ошибка конфигурации. Посоветуйте где искать причину
Debygger Опубликовано 6 ноября, 2013 Опубликовано 6 ноября, 2013 отвечаю сам себе! Решил проверить телекодировку подушек. Все включено, кроме боковых, залез под сидения и обнаружил, что на водительском сидении подключены все подушки, а на пассажирском, боковые отключены. Поэтому комп и ругался на конфигурацию. Программно они выключены, а на самом деле подключены. Подключил пассажирское, изменил настройки и все стало нормально
