Artov5 Опубликовано 4 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 Поменял заслонку на новую! Всё работало два часа! Опять вылезла ошибка не видит положения дросельной заслонки! Ошибку сбросили, но она опять вылезла тоже самое что и на старой заслонки! Проводили инициализацию! Машина едит нормально! Помогите разобраться!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мартын Опубликовано 4 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 Поменял заслонку на новую! Всё работало два часа! Опять вылезла ошибка не видит положения дросельной заслонки! Ошибку сбросили, но она опять вылезла тоже самое что и на старой заслонки! Проводили инициализацию! Машина едит нормально! Помогите разобраться!!!Ошибка?Разъем в каком состоянии? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artov5 Опубликовано 4 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 Всё подключено! Ошибка положения на высоких оборотах положение один и положение три вроде так пишет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimanoid Опубликовано 4 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 А чем ошибку считали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artov5 Опубликовано 4 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 Официал пежо офис что то такое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artov5 Опубликовано 4 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 Провёл инициализацию педали акселератора и опа чек погас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
icechieff Опубликовано 4 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 Провёл инициализацию педали акселератора и опа чек погас Проводили инициализацию! Помогите разобраться!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artov5 Опубликовано 4 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 (изменено) Заменил заслонку на новую а педаль не обучили! Надеюсь проблема ушла! Если что напишу! На следующей недели к диллеру! Что скажут, отпишусьВот так проводил: Процедура настройки датчика положения педали акселератора выполняется после:— замены компьютера управления двигателем;— замены датчика положения педали акселератора;— ремонта датчика положения педали акселератора в связи с обнаруженным дефектом;— телезагрузки компьютера управления двигателем;— телекодировки компьютера управления двигателем.Процедура настройки датчика положения педали:— педаль акселератора должна быть в отпущенном состоянии;— включить зажигание;— нажать до упора на педаль акселератора;— отпустить педаль акселератора;— запустить двигатель, не нажимая на педаль акселератора. Изменено 4 мая, 2017 пользователем icechieff Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimanoid Опубликовано 4 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 А для этого лексию подключать не надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artov5 Опубликовано 4 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 Не знаю! Звонил к другу в сервис он сказал что это ерунда! Поезди потом снимим ошибки! Вот катаюсь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
icechieff Опубликовано 4 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 А для этого лексию подключать не надо?конечно надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimanoid Опубликовано 4 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 Может инструкцию с этого надо начат? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artov5 Опубликовано 4 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 Подскажите как правильно инициировать заслонку и педаль акселератора! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kost@ Опубликовано 4 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 Подскажите как правильно инициировать заслонку и педаль акселератора!Проблема не решилась? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artov5 Опубликовано 4 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 Пока всё нормально! Покатаюсь еще на следующей недели отпишусь! Но хотелось бы узнать как правильно прописывать новую заслонку и педаль! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мартын Опубликовано 4 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 Пока всё нормально! Покатаюсь еще на следующей недели отпишусь! Но хотелось бы узнать как правильно прописывать новую заслонку и педаль!Прибором диагностическим на раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artov5 Опубликовано 4 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 А как без прибора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
