Помогите советом как исправить ? Задние колеса стоят домиком т.е. развал отрицательный и отчего может быть? Кузов универсал 99 г.
Балка умерла. Вернее умерли подшипники рычагов, и теперь уже практически 100% пальцы рычагов "проели" посадочное место в балке. Вот.
так и что теперь менять всю балку что ли?
есть сервисы, которые восстанавливают. я один раз попробовал, проехал всего 10 тыс, после заменил на новую, и вот месяц назад снова поменял. Но срок службы у меня не показатель, машина в зад битая, и с геометрией не все хорошо...
Вообще, меняются пальцы задней балки их еще называют оси задней балки.
Старые выпрессовывают и запрессовывают новые.
Надо цены сравнивать иногда отремонтировать дешевле чем новую купить.
Изменено пользователем Nik
При этих проблемах надо внимание обратить на рычаг (посадочное место подшипника) там то же износ бывает, то же восстанавливают - завтуливают.
Менять то меняют, но вот из чего делают эти "пальцы" большой вопрос.
Я уже писал, я один раз попробовал восстановить, отдал 20 тыс. руб, в итоге та балка проездила 10 тыс.км...
Поэтому по мне так надежнее купить новый комплект за 30 тыс. руб, чем заниматься "восстановлением".
P.S. вообе возможность восстановления не отрицаю, вот только где найти грамотных спецов....
Пальцы или китайские или местные. По качеству тут дело техники и специалистов 6 разряда (токаря, термисты)
А по реставрации - сложности сложнее. Особенно на этой балке (306, ксара, лифан). Тут опыт специфический нужен.
Если есть возможность, лучше балку новую ставить.
Если с пальцам еще как-то понятно, то как будут восстанавливать место для подшипника - большой вопрос, куда-то везти балку, высверливать, запрессовывать... в общем с нормальными руками будет не дешевле новой)
