Здравствуйте.
Авто Пежо-307, 2003 г.в.
Проблема такая: магнитола не работает, только принимает и возвращает диск при нажатии кнопки.
Если сделать тест в Пежо-Планет, то сообщается что компьютер магнитолы не отвечает.
Но! Если зайти в настройки магнитолы через программу, она начинает работать: если вставлен диск - музыка начинает играть, либо радио!
Далее я закрываю Пежо-Планет. Включаю магнитолу, все также - не работает.
Предыстория: хотел сделать AUX, полез в настройки в Пежо-Планет. Вроде после этого и не работает.
Не знаю... Попробуй от соединить магнитолу от проводов и опять подсоединить. Мне помогало...
Спасибо.  Но нет, не помогает.
