Доброго времени суток. подскажите почему горят разъемы на печке? соединял на прямую провода греются обжечься можно!!!
Потому что там ток бешеный! Где-то под 20ампер на максимальных оборотах. Провода не греются, греется место плохого контакта, которое нагревает провод. Что значит напрямую?! На какую прямую? Там только один подгорающий контакт. Плюсовой. Я подсоединял его обычной маленькой мамой, вот уже более года как забыл про подгорание.
Если контакт (мама) подгорел, его только менять. Поджимка не поможет!
Если вал двигателя клинит изза грязи, так и будет. Если все хорошо, то ничего не греется
А про фильтр салона никто не говорил?Так он - мотор этим потоком и еще и охлаждается.
Пылесос дома как начинает работать кода мешок переполнен?
