ЗДРАВСТВУЙТЕ! При ударе в крыло разбился адсорбер.Купить его можно,но стоит от 3.5тыс.и ждать 2 недели.Читал на форуме,что надо поставить заглушку на входе,а с бензобака шланг засунуть в крыло.Но без эл.магнитного клапана горит чек.Отрезал этот клапан от остатков адсорбера и подключил к стандартному разъему(где он и был).двигатель не тянет,эл.магнитный клапан вроде должен щелкать-звука нет.Ошибку пишет P0100.Бак открываешь-булькает.Вопрос такой-можно ли поставить адсорбер от 2110-2114(они стоят 300-500 руб.) и правильно ли я сделал-может надо было клапан не подключать и ездить с горящим чеком?
где-то тут мы обсуждали абсорбер, только на 307... там у человека тоже умер, он думал что да как... поищи, чем-то все разрешилось же)
Вижу что тема старая,но может кому пригодится;
В общем у меня адсорбер перестал работать.Снял, клапан,он заржавел напрочь. Новый стоит 4,5 рубля. Оставил трубки на старом адсорбере,а чтоб не горела ошибка купил от ВАЗа, за 400 рублей,только пришлось ехать в сервис стирать ошибку. Прикрутил "имитатор" адсорбера жестко к кузову,теперь его слышно в салоне,надо будет как то переделать.Ну и провода пришлось переделывать под фишку от  ВАЗа.
Езжу недели три с таким,"чек" не горит.
