Всем привет!
Проблема началась дня четыре назад. Утром на холодную заводится как всегда (хорошо) со второго оборота, но стоит двигателю нагреться и все, маслать приходится по минуте, иногда и больше!
Ждекичан не горит, ошибок по глобальному тесту кроме реле предпускового подогрева, нет! Куда копать???
Всем привет!
Топливную систему капать - форсунки и ТНВД
Можно это как то программно проверить или только механическое вмешательство?
У друга была проблема 1 в 1 с описанной выше на дизельном hyundai tucson. Решилась заменой форсунок, ибо старые восстанавливать-русская рулетка :wacko:
Спасибо!
Форсунки восстанавливал все 4-шт окало полугода назад.
Спасибо!
Сам ответил на свой вопрос)
Посмотрел вчера РР2000 и
1-я форсунка +0,75
2-я форсунка -1,75
3-я форсунка +0,65
4-я форсунка - 0,65
А вот что это значит? правильно ли я понимаю, что умерла 2-я форсунка?
1-я форсунка +0,75
2-я форсунка -1,75
3-я форсунка +0,65
4-я форсунка - 0,65
Совсем не факт.
Форсунки проверяются на слив в обратку и где будет много та или те на замену
Хорошо, как-то программно это можно посмотреть? без снятия.
И тогда что это за показатели и в норме ли они?
Нет.
Двигатель запускается : Оставить двигатель работающим на холостом ходу в течение 2 минут
Двигатель не запускается : Включите стартер на 15 секунд
ВНИМАНИЕ : Объем возвращаемого от форсунок дизельного топлива составляет несколько миллилитров, объем возвращаемого от дизельных форсунок топлива возрастает в зависимости от состояния форсунок (износ).
Замените одну или несколько дизельных форсунок, из которых возврат больше, чем из других форсунок.
ПРИМЕЧАНИЕ : Малый объем, одинаковый на всех форсунках : После замены одной или нескольких форсунок необходимо выполнить проверку дизельных форсунок.
