Danzel51 Опубликовано 29 мая, 2017 Опубликовано 29 мая, 2017 (изменено) Вопрос к знатокам, или может кто сталкивался? Суть вот в чем:Имеется Пыж 307, 2002 г.в., 1,4 TU3JP, VIN VF33CKFWB82699799Купил на Алике сканер, ревизия В, установил Diagbox 7.57, определяет VIN, после этого выбор либо Diagtool либо PP2000, а дальше куда не выбери ответ один: интерфейс занят или не подключен... Поставил PP2000, определяет VIN, просит ввести DAM, далее идет конфигурирование автомобиля на котором он виснет, а потом выдает что-то типа Wincad87.dll ошибка...Думал шнурок корявый, перепрошил его в ревизию CПришел радостный в гараж, думаю сейчас все заработает... И нифига, все тоже самое!После этого решил уточнить, что же тупит, машина, или шнурок. Нашел через знакомого владельца пыжа 407 2010 г., он приехал, воткнули шнурок к нему, запустили diagbox, и вуаля, я этому пыжу чуть ли не в попку залез, нашли ошибки вплоть до багажника, магнитолы и т.д. Потом еще долго баловались сигналом и стеклоподъемниками =). Вывод что шнурок все-таки работает.Далее попытались подиагностить моего пыжа его приблудой (Autocom Delphi, или что-то такое...), так вот он прочитал ошибки в машине, в частности были ошибки ABS, Airbag, а вот третья самая интересная: Соединение BSI с VAN.Какие есть идеи? Изменено 29 мая, 2017 пользователем icechieff
icechieff Опубликовано 29 мая, 2017 Опубликовано 29 мая, 2017 Попробуй поставить простой PP2000, тот что без Diagbox
Danzel51 Опубликовано 29 мая, 2017 Автор Опубликовано 29 мая, 2017 Danzel51 сказал: Поставил PP2000, определяет VIN, просит ввести DAM, далее идет конфигурирование автомобиля на котором он виснет, а потом выдает что-то типа Wincad87.dll ошибка...
Danzel51 Опубликовано 29 мая, 2017 Автор Опубликовано 29 мая, 2017 Цитирую сообщение после подвисания PP2000:"WINCAD вызвал общую ошибку защиты в модуле WIN87EM.DLL в 0001:02С9. Нажмите кнопку закрыть. WINCAD будет закрыто."
chizhik_pyzhik Опубликовано 30 мая, 2017 Опубликовано 30 мая, 2017 @Danzel51, ну гадать мы можем сколько угодно, тут либо кто-то с таким уже сталкивался и нашел решение, либо искать самому. Судя по всему тебе самому придется. для начала определить к чему относится модуль (длл-ка) вызывающаа ошибку, может статься, что к ПП2000 никаго отношения. для этого попробовать найти расположение этого файла и по его пути определить принадлежность к ПП2000. смущает то, что с другой машиной все отработало стабильно. причем авто одного поколения... 1
icechieff Опубликовано 30 мая, 2017 Опубликовано 30 мая, 2017 @chizhik_pyzhik, ну не одного поколения. 307 2002 года это скорее 406. 1
Danzel51 Опубликовано 30 мая, 2017 Автор Опубликовано 30 мая, 2017 Да, 407 был 2010 г., поколенее не то... На 407 по моему все на шине CAN, а в моем 307 смешена VAN и CAN. Буду искать... 1
chizhik_pyzhik Опубликовано 31 мая, 2017 Опубликовано 31 мая, 2017 В 30.05.2017 в 07:46, icechieff сказал: @chizhik_pyzhik, ну не одного поколения. 307 2002 года это скорее 406.да, упустил момент, но все равно, подозрительно, что на одном без ошибок в ПО, а на другом ошибка в ДЛЛ-ке... @Danzel51, кстати, там есть такой момент, если запускать РР2000, то у шнурка должна быть одна прошивка, а если ДБ, то другая, причем ДБ может сам вдуть прошу в шнурок, а вот РР врядли. может тут собака порылась? ясно, что все это лишь гадания, но может тебе как-то поможет в поиске и решении проблемы.
Danzel51 Опубликовано 31 мая, 2017 Автор Опубликовано 31 мая, 2017 (изменено) Спасибо, но PP2000 сам тоже вливает прошивку, но это ерунда, просто при запуске Diagbox он снова свою вливает. Эта DLL вообще никак не относится ни к PP2000 ни к Diagbox... Вроде нашел один способ это полечить, потом испытаю, отпишусь. =) Изменено 31 мая, 2017 пользователем Danzel51
Danzel51 Опубликовано 1 июня, 2017 Автор Опубликовано 1 июня, 2017 (изменено) Итак, добрался до гаража, испытал, и наконец-то я подключился к машине!Что было сделано:Система Windows XP, программа PP2000 (раньше она мне выдавала ошибку защиты в модуле WIN87EM.DLL).1. Скачиваем Winfloat.exe2. Открываем его через 7zip и распаковываем на диске С:3. Копируем Hide87.com в папку C:\Windows\System32\4. Открываем файл C:\Windows\System32\autoexec.nt при помощи Word или блокнот...5. Добавляем строку: ln C:\Windows\System32\HIDE87.COM6. Закрываем и сохраняем autoexec.nt7. Перезагружаем WindowsПосле этого у меня все заработало, правда медленно, но возможно это из-за виртуальной машины, или PP2000 так работает... Но главное ОНО РАБОТАЕТ! =) Изменено 1 июня, 2017 пользователем icechieff
kost@ Опубликовано 1 июня, 2017 Опубликовано 1 июня, 2017 Лучше всего иметь отдельный ноут под диагностику, отлично справляются старые недорогие модели...на котором только ДБ или ПП и ничего более... 1
Danzel51 Опубликовано 1 июня, 2017 Автор Опубликовано 1 июня, 2017 Согласен, буду свой старый ноут под это дело адаптировать =)
icechieff Опубликовано 2 июня, 2017 Опубликовано 2 июня, 2017 Еще такое встречал, что некоторые ноуты никак не видят шнурок. Таким мне попадался какой-то старенький HP.
kost@ Опубликовано 2 июня, 2017 Опубликовано 2 июня, 2017 В 02.06.2017 в 04:57, icechieff сказал: Еще такое встречал, что некоторые ноуты никак не видят шнурок. Таким мне попадался какой-то старенький HP.Говорят что есть несовместимость программы с процессорами Атом, на интеле все хорошо...у меня два стареньких НР, все прекрасно работает...
icechieff Опубликовано 2 июня, 2017 Опубликовано 2 июня, 2017 В 02.06.2017 в 06:54, kost@ сказал: Говорят что есть несовместимость программы с процессорами Атом, на интеле все хорошо...у меня два стареньких НР, все прекрасно работает...не, с P4 был кто-то у меня, или с первым Centrino, не помню.
chizhik_pyzhik Опубликовано 3 июня, 2017 Опубликовано 3 июня, 2017 kost@ сказал: Атома что Атом уже не Интел?
kost@ Опубликовано 4 июня, 2017 Опубликовано 4 июня, 2017 В 03.06.2017 в 23:46, chizhik_pyzhik сказал: а что Атом уже не Интел?атом интел...согласен, коряво там написал...вот как надо было: В 02.06.2017 в 06:54, kost@ сказал: Говорят что есть несовместимость программы с процессорами интел Атом, на интеле Пентиум М например все хорошо...у меня два стареньких НР, все прекрасно работает...
chizhik_pyzhik Опубликовано 4 июня, 2017 Опубликовано 4 июня, 2017 @kost@, как проявляется неработа на Интеле?
kost@ Опубликовано 5 июня, 2017 Опубликовано 5 июня, 2017 (изменено) В 04.06.2017 в 23:25, chizhik_pyzhik сказал: @kost@, как проявляется неработа на Интеле?Не в курсе...у меня все работает)Установлен ДБ, подключаюсь без проблем как к Пежо, так и к Ситроенам... Изменено 5 июня, 2017 пользователем kost@
chizhik_pyzhik Опубликовано 5 июня, 2017 Опубликовано 5 июня, 2017 chizhik_pyzhik сказал: kost@, как проявляется неработа на Интеле?тьфу блин, я про атом...
kost@ Опубликовано 6 июня, 2017 Опубликовано 6 июня, 2017 В 05.06.2017 в 20:53, chizhik_pyzhik сказал: тьфу блин, я про атом...Сам лично с атомом не сталкивался, на одном известном ресурсе, в описании к одной из версии ДБ, раздающий отдельно выделил, что у него не получилось запустить прогу на железе с атомом....возможно что это не так и человек с большими знаниями в компах и запустит...
chizhik_pyzhik Опубликовано 6 июня, 2017 Опубликовано 6 июня, 2017 kost@ сказал: Сам лично с атомом не сталкивался, на одном известном ресурсе, в описании к одной из версии ДБ, раздающий отдельно выделил, что у него не получилось запустить прогу на железе с атомом....возможно что это не так и человек с большими знаниями в компах и запустит...может речь не про ДБ, а про виртуалку? ДБ довольно древнее ... если проблема именно в "неустанавливается" или "не запускается" - могу проверить, подопытный есть, просто его к машине не подключу.
icechieff Опубликовано 6 июня, 2017 Опубликовано 6 июня, 2017 В 06.06.2017 в 15:41, chizhik_pyzhik сказал: ДБ довольно древнее ...ДБ - думаю, это Диагбокс
