valdai-74 Опубликовано 4 июня, 2017 Опубликовано 4 июня, 2017 Доброго дня. Загорелась мясорубка. Кинули на комп. а там: Мультипликационная автоадаптация регулирования состава смеси (передний полублок цилиндров) высокая обогащаемость смеси. Мультипликационная автоадаптация регулирования состава смеси (задний полублок цилиндров) высокая обогащаемость смеси. За последний месяц два раза появлялась эта ошибка. Хочу спросить, что это такое и к чему готовиться. Пежо 607 2002г. 3,0 бенз.
Мартын Опубликовано 4 июня, 2017 Опубликовано 4 июня, 2017 (изменено) Ваша расшифровка ничего не говорит!Коды какие???И это не диагностика была,а всего то читальщики ... Изменено 4 июня, 2017 пользователем Grigorushka
valdai-74 Опубликовано 4 июня, 2017 Автор Опубликовано 4 июня, 2017 Ваша расшифровка ничего не говорит!Коды какие???И это не диагностика была,а всего то читальщики ...Что этим ЧИТАЛЬЩИКАМ завтра предъявить? Я обращался в три СТО и одно и то же. В НЕТЕ не могу найти не чего похожего. У меня у самого есть РР2000 и я не могу добиться толку.
Мартын Опубликовано 4 июня, 2017 Опубликовано 4 июня, 2017 Что этим ЧИТАЛЬЩИКАМ завтра предъявить? Я обращался в три СТО и одно и то же. В НЕТЕ не могу найти не чего похожего. У меня у самого есть РР2000 и я не могу добиться толку.Все написал выше
icechieff Опубликовано 4 июня, 2017 Опубликовано 4 июня, 2017 У меня у самого есть РР2000 и я не могу добиться толку.Заходите в каждую ошибку, и смотрите код.
valdai-74 Опубликовано 5 июня, 2017 Автор Опубликовано 5 июня, 2017 Коды ошибок Р 0172, Р 0175, Р 0430.Если с Р 0430 все понятно, то с другими ошибками не все ясно. Если переливают 1 и 2 форсунки то странно. я их менял 7000 км назад все.
Мартын Опубликовано 5 июня, 2017 Опубликовано 5 июня, 2017 (изменено) Коды ошибок Р 0172, Р 0175, Р 0430.Если с Р 0430 все понятно, то с другими ошибками не все ясно. Если переливают 1 и 2 форсунки то странно. я их менял 7000 км назад все. P0172 Ошибка: предел регулировки обогащения (Передний ряд цилиндров) : Слишком богатая смесь P0175 Ошибка: предел регулировки обогащения (Задний ряд цилиндров) : Слишком богатая смесь Подозрительные зоны Распределительный вал впускных клапанов Уплотнительные колпачки стержней клапанов (Впуск) Распределительный вал выпускных клапанов Уплотнительные колпачки стержней клапанов (Выпускная система) Топливный фильтр Модуль датчика уровня топлива Контур низкого давления топлива (3,5 бар) Топливная рампа Топливные форсунки Зажим Жгуты электрических проводов Компьютер управления двигателем Абсорбер Электромагнитный клапан продувки адсорбера Трубка электромагнитного клапана абсорбера Прокладка головки цилиндров Каталитический нейтрализатор Верхний кислородный датчик Нижний кислородный датчик Шкив газораспределения Ремень ГРМ Динамический натяжной ролик ремня привода ГРМ Обводной ролик ремня привода газораспределительного механизма Изменено 5 июня, 2017 пользователем Grigorushka
valdai-74 Опубликовано 5 июня, 2017 Автор Опубликовано 5 июня, 2017 P0172 Ошибка: предел регулировки обогащения (Передний ряд цилиндров) : Слишком богатая смесь P0175 Ошибка: предел регулировки обогащения (Задний ряд цилиндров) : Слишком богатая смесь Подозрительные зоны Распределительный вал впускных клапанов Уплотнительные колпачки стержней клапанов (Впуск) Распределительный вал выпускных клапанов Уплотнительные колпачки стержней клапанов (Выпускная система) Топливный фильтр Модуль датчика уровня топлива Контур низкого давления топлива (3,5 бар) Топливная рампа Топливные форсунки Зажим Жгуты электрических проводов Компьютер управления двигателем Абсорбер Электромагнитный клапан продувки адсорбера Трубка электромагнитного клапана абсорбера Прокладка головки цилиндров Каталитический нейтрализатор Верхний кислородный датчик Нижний кислородный датчик Шкив газораспределения Ремень ГРМ Динамический натяжной ролик ремня привода ГРМ Обводной ролик ремня привода газораспределительного механизмаЯсно. Спасибо.
