Утром наваливал немного, подлетаю к повороту, в тормоз жмяк - а тормозит не фонтан, когда нажимаю - чувствуется что начинает тормозить, но как-то фигово. За неделю-две до этого менял жижу тормозную на Castrol Low Temp Resp, рабочий сцепы, диски и колодки на морде.
Ездил нормально, и тут бац - такое.
На обоих задних суппортах хреновые прокачки.
Диски поставил ATE, колодки Icer, к ним до этого претензий у меня небыло.
А может вакуумный усилитель?
а разве у меня не скакали бы обороты, если б он травил?
не обязательно и не обязательно ему травить.
а это все время проявляется или только после отжига?
На 406-м у меня просто тихо умер. И понятно это было только по усилию на тормозную педаль.
до этого не замечал, вот после работы поеду - еще буду щупать...
Добрый день, у меня была похожая ситуация, умерли задние шланги... С виду нормальные, но под давлением немного раздувались, поменял оптом все 6 и о чудо, тормоза огонь!
возвращался домой, на прямой посильнее тормоз нажал - абс заработала, мокро было, может я туплю?
@icechieff, могут быть разные варианты и вариации,
если почуял когда навалил, то
1 привык к скорости, и торможение казалось вялым, т.е. мозг ожидает замедление кака с 60 км/ч, а реально со 120 и более торм. путь больше получается
2 при торможении тормоза перегрелись и эффективность снизилась
3 на тормоза попала вода (влетел в лужу, а просушить забыл)...
4 как писали выше какие-то проблемы с вакуумником (но проявлялось бы регулярно)
5 маловероятно, но м.б. на скорости перегревается от трения колодок или проблем в подшипнике колесо, тормозуха (вплоть до закипания) и эффективность падает
если технически все исправно, то 1 вариант самый вероятный...
Сегодня посадил за руль кореша, на таком же 607, прокатились - сказал что я глючу, всё ок)))
Виновник найден, при жеских торможениях колодки Icer на 607 перестают адекватно тормозить.
А при замене всего хозяйства, направляющие хорошо смазали?
Ибо, если оставить старую смазку, с новыми колодками будет положение, где направляющую может прихватывать...
естественно
таки перегрев? :)
