Добрый день! вынуждена обратиться на форум, потому что сил моих больше нет. Периодически выскакивает ошибка ( ПЕЖО 207, 2010 года) коробки передач (робот), но сегодня в пробке это было каждые 30 секунд. еле доехала до работы. Когда первый раз загорелась ошибка - поехала в сервис. сделали диагностику и сказали что никакой ошибки в коробке нет, перепрошивать не надо. есть у меня подозрения на счет клем аккумулятора, так как одну ( которая на защелке - фиксаторе) можно при желании снять легким движением руки. аккумулятор в принципе новый (обратной полярности), меняла зимой. помогите пожалуйста! есть желание ее продать, но сначала нужно все привести в порядок(((
И чем же вам помочь?
Только наблюдение  с прибором и в авто....вам только может направление указать.
И что значит каждые 30 сек??? Что конкретно происходит? Чем она мешает жить? Как давно владеете авто?
30сек - на первой передаче появляются толчки, падают обороты. как будто контакт плохой. авто владею 3 года. мешает жить тем, что в любой момент может уйти в аварийный режим, заглохнуть или еще что нибудь
продолжайте в том же духе
Снять клемму легким движением руки - это недопустимо, зажмите нормально её или замените, начните с этого.
вас не устроили вопросы?
а вы об этом. я дико извиняюсь, не хотела вам портить репутацию честно((( я здесь впервые, и отменить не получается(
Изменено пользователем Червякова
ПРЕТЕНЗИЯ КЛИЕНТА : ИНФОРМАЦИЯ : ОЩУЩЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ ПЕРЕДАЧ
УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ : ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ ПЕРЕДАЧ
1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ
Падение момента двигателя при переключении передач.
2. РАБОТА ПРИ ПОСЛЕПРОДАЖНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
Никакая.
2.1. Ремонтная работа
ПРИМЕЧАНИЕ : Роботизированная коробка передач не является автоматической коробкой передач
Роботизированная коробка передач является коробкой с ручным переключением, в которой работа по выключению/включению сцепления и переключению передачи осуществляется одним или 2 автоматами и компьютером роботизированной коробки передач.
Действия, выполняемые водителем при переключении передач в автомобиле с механической коробкой передач :
Прекращение ускорения (Освобождение педали акселератора)
Выключить сцепление
Переключение передачи
Включить сцепление
Возобновление разгона
В роботизированной коробке передач система управления выполняет такие же операции, как и водитель автомобиля с механической коробкой передач.
Во время переключения передач компьютер роботизированной коробки передач :
Запоминает положение педали акселератора
Прекращает разгон (устанавливает оптимальный режим двигателя для выключения сцепления)
Выполняет переключение передач
Включает сцепление
Когда сцепление включено, компьютер роботизированной коробки передач восстанавливает положение педали акселератора, занесенное в память в начале переключения передач
ВНИМАНИЕ : Эти фазы прекращения и возобновления разгона могут происходить менее или более резко, что может ощущаться водителем, как рывки, особенно если водитель привык к автоматической коробке передач
В автоматической коробке передач наличие гидротрансформатора вместо обычного фрикционного сцепления не требует прекращения разгона при переключении передач.
Роботизированная коробка передач обеспечивает водителю систему автоматизации переключения передач, несколько уступающую по сравнению с автоматической коробкой передач или коробкой с двумя сцеплениями.
При роботизированной коробке передач, когда водитель хочет совершить быстрый обгон, ему советуют перед началом обгона быстро вручную перейти на пониженную передачу (например, с помощью клавиш на рулевом колесе).
При этом водитель использует максимальную мощность двигателя для обгона, и ему не придется переключать передачу во время обгона.
Работа соответствует техническому заданию
1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ
Никакая.
Выключить сцепление
Включить сцепление
Включает сцепление
хорошо, схему работы коробки я поняла. последний вопрос: возможно ли что нужно проверять и потом менять сцепление? (пробег 79тыс) есть ли вариант что уже пора и ошибка может быть из-за этого?
Где у вас здесь про ошибку??? Я же вам вопросы задавал...
в самом первом сообщении
Ошибка КАКАЯ? Номер?
"Gearbox fault" на бортовом компьютере. на диагностику ранее с этой же ошибкой приезжала. компьютер не показывает ничего. все чисто
Это не есть понятие ошибки - абстрактная надпись неисправности РКПП.А коды в таком случае есть и будут,только они не знают где их ЕЩЕ можно посмотреть.Обратитесь к ОД либо другим считывателям.
Было такое. Ошибка на экране БК, дальше если пытаться ехать машина просто не заводится. Помогает общий сброс колхозным методом. Плюсовую клемму - на корпус двигателя. Держать пару секунд. Было такое два раза всего на пробеге где-то под 80 000. Три года уже ошибка не всплывает. На 100 000 было заменено сцепление (комплект), где-то на тех же 100 000 был заменен АКБ.
Ошибка всегда возникала летом в жару.
Изменено пользователем sturmpanztiger
При движении и главное в пробках отпускайте педаль газа - перегрев это сцепления
