Помогите! Антифриз под водительским ковриком((( партнер ориджин 2011г 1.4, 87000 пробег
Срочно нужно продавать это ведро , дел с Ёлками и королями животных больше не иметь. Смех-87000 пробега, а проблем как 287000 у нормальных производителей(((
Трубки там под капотом соединяются, поэтому только радиатор, это снимать торпеду))
Ликви моли, герметики жидкий, залил и забыл. Но только, если течь не сильная, по шву сопливицца итп. Лить по инструкции, коль пизурек на 20 л рассчитан, не стоит в 10 литровую систему весь заливать. Кроме того содержит антикоррозионные и стабилизирующий присадки. Почти на всех машинах своих пробовал, рекомендую
Изменено пользователем Чижыкпыжик
Спасибо за рекомендацию! Вот только систему она не забивает, на какое время этого чудо ликви моли хватает? Или же лучше снимать панель и печку менять? 87000 пробега Пыжу то(смешно)-такого у меня даже на 2106 1987 года не было-антифриз до сих по уровню
Сильно течет-то? У меня бывает, порой),- под ковриком красное, уже 8 лет. При смене "погоды",- после лета в зиму замечаю. Сейчас нема.
Систему не забивает, если течь не сильная, помогает(у меня зимой воняло ож и по тело лобовое стекло и радиатор двигателя по стыку потел) залил, помогло. Если течёт сильно, то вряд ли.
Вроде пока не сильно течет(надеюсь) С момента обнаружения красных мокрых газет от антифриза под ковриком -прошло 3 дня. Ложил новые, вроде сухие, когда в первый раз обнаружил с газет капало. Буду наблюдать, снимать панель-реально нет желания. Ну а если уж к зиме вонь пойдет и окна начнут потеть-залью ликви, ну а потом уж и панель снимать. Владею этим авто в сентябре будет 2 года-устраивает он меня и семью, а менять шило на мыло неохото, буду уж в него вкладываться пока кузов целый)))
Давно лежит в багажнике дихлофос,- по 30р. брал (ВД под рукой не было, в тот момент). По составу почти один-в-один с ВД),- ингибитор коррозии присутствует. Помогает, думаю, и от тараканов в голове). ВД тоже имеется.
Пакет для полноты ощущений дать? Или свой есть?
Товарищи, вдруг я найду 50 грамм тротила(соскребу с порогов авто после зимнего периода,надеюсь никого не касает где я езжу зимой, капсюль-детонатор, мне их между зубов зажать и прикурить, а если вместо огнепроводного окажется детонирующий шнур? Вы что глумитесь то?
Глумицца жизнь. Я к тому что, "я зашёл в свой магазин и ожуел?!?"
по токсику я в юности прикалывал конечно но по 76. хватит надо мной приколов плиз
фу блин-это от универа плиз. по-русски пожалуйста. или дельный совет-или сторонкой
Про дихлофос,- это не прикол. Если нет ВД, а нада открутить прикипевшее,- он поможет. Проверено. Тем более, до меня в инете писали.
Спасибо за дельный совет. Прикуплю пару балонов
