Привет всем, кто либо ставил на пежо4007 резину 215/65/16 при штатной 215/70/16 ???
Как ведет себя машина, какие могут быть проблемы?
Будет чуть жестче, и чуть ниже, и всё. Это при том, что остальные параметры будут идентичны - нагрузка, скорость.
Привет всем, кто либо ставил на пежо4007 резину 215/65/16 при штатной 215/70/16 ??? Как ведет себя машина, какие могут быть проблемы?
3 года - никаких проблем не выявлено,
ну чуть ниже - это да, но не критично.
такая зимняя, поэтому про летнюю эксплуатацию не пподскажу.
Если дороги полно г-но, то больше вероятность повредить диск.
Показания спидометра будут отличаться, обычно -4-5 км/ч, тут будут -5-6 (длинна окружности меньше).
ничего не изменится,акромя клиренса.
индекс 98Н при штатном 100Т
боковина мягче будет, больше шанс в яме распороть, и диск погнуть.
ниже, но не мягче, а скорее наоборот. Нащщот гнуть, пороть, шышки собирать верно
на 607 сток - 98, если ставить 102 - сильно жестче, если 94, то очень мягко, и резине на ямах - *опа.
наверно от марки резины ещё зависит. Данлоп шумная и жёсткая, но держит удар хорошо, Пирелли тихая и мягкая, но нежная, чуть что- грыжи, как то так
