Добрый день. Тема старая, но я с ней столкнулся. Машина 2001 года. Притащили. После просадки аккума слетел ключ. Лексия есть, но нет пина. Кто сможет помочь?
Здесь вряд ли кто поможет, варианты такие:1. Обращение к ОД с документами на авто
        2. При наличии программатора тянуть ПИН из моторника
        3. За определённую мзду есть люди которые могут выдать ПИН по ВИН(гугл в помощь)
Центральный замок не работает. Не работают стеклоподъемники. Слетел вин. Прописал его лексией. Исполнительные механизмы работают, проверил лексией. Но не получилось активировать запирание-открывание ЦЗ. Работает только с ключа отпирание и запирание двери водителя механически. ОД у нас нет. Ближайший город 180 км. Вроде там есть пыжеводы, но я их не знаю.попробую посмотреть контакты на кольце у замка. Может поэтому не видит ключ? Пока в раздумьях.
Ключи инициализируй, процедура описана в руководстве по эксплуатации
Так если сканер есть чего гадать-то, посмотри заблокирован моторник или нет?
Процедура прописки ключей подразумевает наличие пина, которого нет. А заблокирован ли моторник или нет пока не нашел где смотреть, прогу только вчера вечером скачал и пока в ней плаваю.
В компьютере впрыска-измерение параметров-состояние компьютера заблокирован или нет.
В BSI измерение параметров-противоугонная система узнан ключ или неи блокирован впрыск или нет
ПИН нужен ТОЛЬКО иммобилайзеру, открывать - закрывать двери радиомодуль в ключе прекрасно может и без ПИНа ;)
Да и сканер дли ИНИЦИАЛИЗАЦИИ не нужен.
Возможно корявый перевод, но в PP2000  не нашел. При попытке подключить отвечает- комп машины на связь не выходит RFN MM4MP2 выбирал.
Блок BSI без ошибок- а где измерение параметров не нашел. Скорее всего у меня лыжи не едут.
Нашел.комп заблокирован
код транскодера не узнан
число ключей в память-ноль!!!
BSI c чистой памятью-да :(
Изменено пользователем liros
