Добрый день!
пежо 307 акпп 1,6.
Проблема такая, не всегда могу завести,поворачиваю ключ и ничего, вообще ничего, никаких звуков. Иногда бывает щелчок и короткое как бы жужжание(как принтер печатает).Ошибок нет.
Но если переключить коробку из P в N, то может завестись, могу такие манипаляции выолнять в течении 5 минут, переключать туда-сюда из P в N и в итоге заводится.
Делали диагностику в официальном тех центре, в рекомендациях: замена выключателя стоп сигналов(лягушка), якобы не видит что а/м стоит на паркинге.Выключатель заменил, проблема не исчезла.Может кто-нибудь с этим сталкивался?Ещё заметил что на ХХ стрелка может несколько раз падать на ноль и возвращаться обратно.
Стрелка чего?
Кнопка только ручку скоростей блокирует и лампы СТОП и все.
Конкретезируйте когда не можете блоьше не завестись.Стартер всегда не срабатывает?
Стрелка тахометра.
Стартер не срабатывает всегда, но если я из паркинга,переключу на нейтрайлку и  сразу назад на паркинг, может завестить.
