Доброго времени суток .
Проблема в следующем . Как и у большинства пыжеводов с весной начались проблемы с включением вентилятора. Разобрал, контакты на реле почистил, провода сгнившие заменил.... и заработало, но при включении первой скорости вентилятора автомобиль глохнет. Если не выключить зажигание то и не заводится. Если выключить (повернуть ключ) то все нормально, сразу заводится и работает. Пробовал на ходу, ехал на первой передаче все равно заглохла. Если снять провода с датчика температуры (принудительно включить аварийный режим охлаждения, когда стрелка уходит в красную зону и горит лампочка стоп) автомобиль не глохнет, а именно только когда первая скорость работы вентилятора.
Есть версии ?
Есть версии ?
Версий нет :(
Есть версии ?
смотрите массы на лонжеронах.Зачистка
