wolfiki Опубликовано 11 июня, 2017 Опубликовано 11 июня, 2017 Всем привет. Столкнулся с проблемой. При движении , в не зависимости от скорости. Начинают падать обороты. При этом педаль газа ни как не реагирует на нажатия. Точнее, проскакивают какие то импульсы , но очень кратко временные .Вся эта чехарда заканчивается тем что глохнет двигатель.Самое любопытное . Если при появлении таких симптомов.,стоит заглушить - завести двигатель. Все работает в штатном режиме. Первые *такие падения оборотов* были при поездке на дачу. После приезда, снял дроссель, промыл его. Грязи было...... не было ее кароче. Практически был не большой нагар, не более. .После этого прошло пару недель. Я ездил на машине,работал. .Пробег был от 150 км в день.И буквально на днях , .под конец дня , опять началась эта чехарда. При чем жестко так, . даж глушение движка не помогало. Приходилось по несколько раз глушить заводить.. Самая жесть была , когда уровень горючки приближался к красной зоне. Кое как на пердячем паре дополз до заправки .Залил горючки, вроде отпустило малость. Но думается что не надолго. В сервис еще не ездил. Какие мысли есть. 1 . греется датчик дроссельной заслонки. (в течении дня дергалась., приехал к клиенту , был промежуток во времени. Вообщем машина стояла пару часов , остыла., после этого норм ездил , пока она опять не начала чудить, ) 2 .менее вероятный - забит фильтр в бензобаке.Ну или какая то грязь в баке. ....версия так себе .симптомы были бы другими ,мне так кажется. Но как вариант., имеет место быть. И на закусь. у коллеги , тож такая же беда приключилась. Ездил ездил.. Вдруг, начали падать резко обороты .Газ не реагирует. Глохнет .Глушит заводит Все норм. . Хотелось бы услышать. ваше мнение по этому поводу . зы,На холодную , все нормуль. На горячую тож все работает. Все начинается после продолжительной работы двигателя.
icechieff Опубликовано 12 июня, 2017 Опубликовано 12 июня, 2017 Скорее всего симбиоз насоса и грязной сетки в баке. Раньше заглушив - насос останавливался, и грязь отлипала, и это насосу помогало, а сейчас уже всё, на улице теплее, вот и не "лечится". 1
wolfiki Опубликовано 13 июня, 2017 Автор Опубликовано 13 июня, 2017 сегодня гонял в сервис. Ну вообщем, да. .Как и писал народ выше .Насос умирает. Отсюда вопрос. ,нашел инфку на счет., замены моторчика насоса от 10 ки .Если кто менял подскажите , номер каталожный . Или хоть какие нить данные , какой моторчик брать ?
PSA Опубликовано 13 июня, 2017 Опубликовано 13 июня, 2017 1525 H8 оригинальный каталожный номер дальше зап в помощь.можно и китай и бренд поставить
