Ребят! Нуждаюсь в реальном совете!
Пару месяцев назад приобрела 308SW, 2009 года, 1.6 (120 л.с.), АКПП. На данный момент пробежала почти 48 тыс. Начала недавно подписываться коробка (при переходе с 1-ой на 2-ую и на более высоких, что встречается сильно реже) и легкий пинок при переводе с P на D. + ко всему, заводится машинка начала как то тяжеловато, припискивает, но это только при первом запуске (на холодную). Не очень здоровая тема, от чего начала страшно переживать. Подскажите- как лучше поступить дабы не довести до греха? Начать с того, что загнать в сервис к знающим ребятам по французам и проверить на ошибки в коробасе? Коли так- подскажите куда?
P.S. масло в коробочке пора менять однозначно. Какое и сколько- также не имею понятия. Тоталь или Мобил? Частичная (долив) или полная? Фильтр, наверняка, тоже надо менять? Подскажете, а? 1.gif
По необходимости добавлю входных данных для более точной картины происходящего.
Изменено пользователем Tender
Сами вопросы задаём, сами отвечаем! Блеск! В правильную сторону мыслите!+1
понял, не дурак  :laugh2:
у Total нет LT71141. Полная замена только с разбором короба.
читаем ошибки в коробке .замеряем давление в клапанах гидроблока через компьютер.Процентов 70 они.Масло частичная замена если пробег не большой(мобил).Больше 100000км лучше долить,может встать в аварийный режим.Фильтр меняется с разбором АКПП Масла влезает около 4 литров(остальное в бублике остается) если все огонь то через 1000км можно еще раз сделать замену
Изменено пользователем PSA
Поняла, повезу на диагностику. Скажите, это еще цветочки я так понимаю? Сильно волноваться нет причины?)
На сколько примерно потянет такое удовольствие?
Нет не стоит есть плановое обслуживание и осмотр АКПП не прохудилась ли
