Доброго все дня , я стал счисливший обладателем поддержанного Peugeot 206 2005 года, 5 дверка . Проблема такая при нагреве авто обороты двигателя начинают сильно плавать в пределах 2100-3000 оборотов , при повторной попытки завести двигатель автомобиль набирает обороты до 4000 на сикунд 7 и потом сбрасывает до 2100 и начинает характерно кидать их 2100-3000 и так далее .... подскажите что делать уважаемые форумчане ....
Проверь датчик хола,и попробуй вместо катализатора гофру поставить.мне помогло
Заслонка электронная или механическая?
