Как и на других авто.
Например противотуманки. к штатному разъему лампочки подключаем провода идуие на вход блока розжига, ксеноновую лампочку с соответствующим цоколем в противотуманку. вот и все... блоки крепим подальше от электроники автомобиля, а то могут быть перебои..
перебои какого плана??? из ряда... при включении ксенона приборка на пару сек может тухнуть??? (если про это говоришь то буду прятать блок))))
глюки они неописуемы) у кого как. но если появляется после установки ксенона - скорее всего)
у меня в первый раз абс с ошибками отвалилась, пришлось переставить подальше от блока....
На некоторые авто приходится еще и дополнительный блок ставить, чтобы БК не выдавал ошибки по сгоревшим лампам...
нееее... обманка мне не нужна... вот только одного не пойму... толи эта проблема из-за падения напряжения в момент розжига (и лечится путем кидания напрямик к АКБ через реле)... толи из-за высокого ЭМ разряда в момент розжига (и лечится путем убирания блоков подальше от электроники плюс еще на форуме советовали воспользоваться экранированием блоков розжига)...
А чем не устраивает отсутствие ксенона?
ведь лучше с лампами Ильича чем китайский ксенон?
Изменено пользователем V2oD2o
Тут не соглашусь, у меня везде кроме дальнего света ксенон стоит, видимость шикарная!!! И вроде даже не кого не слепил пока крепления противотуманок не подламал чуть, но и это не беда, опускаешь пониже отражатель и все в норме.
А с приборкой у меня тоже такая проблема бывает, сбрасываются все датчики на секунду, после нормально все работает, уже даже и внимание обращать перестал.
У меня на 406-м стоял ксенон на ближний, сам ставил...так вот он светил в два раза лучше чем лампа ильича, сейчас на 607 стоит штатный ксенон, но он светит хуже чем самопальный.....почему не знаю!? Наверно чтоб уж точно никого не слепить)))
Да, забыл написать....проблем с электрикой в 406-й никаких не было после установки ксенона)))
смотреть необходимо маркировку на фарах если есть в маркировке буква D то разрешен а если "PP" то только лампы ильича)) но особо умные гаишники говорят что нет омывателя фар и блоки видны то давай права на пол года. когда купил машину стоял ксенон были проблемы с радио правда только из за одного блока ( он в конце концов и сгорел) ноя блоки прятал в бампер под подкрыльник цеплял стяжками пластиковыми и вообще не у кого вопросов не было.
Подскажите кто знает на 307 ксенон разрешён?
тут не от модели машины зависит.. а от блок-фары.. для безпроблемной поездки нужны линзованые...
ну стати не знаю как везде а у нас рейд по кенону и тонировки стоят целые аншлаг ( начальник ГАИ дозновазнователи милиция, и им надо в кратце доказать что они не правы есть ТУ по уставоки газоразрядных ламп на авто и там четко написанно где должен стоять ксеном они маркируются "D" и тупа такого ив одной из тем это обсуждали
цитирую со клубника
DС — ближнего, DR — дальнего, DСR — двухрежимного света с газоразрядными источниками света (Правила ЕЭК ООН № 98, ГОСТ Р 41.98-99). Если на фаре есть перечисленные обозначения то фара предназначена для ксеноновых ламп. Если же нет то будет следующее HС — ближнего, HR — дальнего, HСR — двухрежимного света с галогенными лампами накаливания
тоже самое, 407, штатный - нифига не видно, с ПТФ постоянно езжу
если вам не моргают, это не значит что вы не слепите, моргать надо каждому второму
Ну между делом даж проверял с товарищем, по встречному разъезду. Просто не надо на фары встречным машинам смотреть ))
Анекдот есть такой:
Ад для любителей ксенона. Раз в 30 секунд в кромешной темноте вспыхивает невыносимо яркий свет.
Грешник: Господи, хватит, я всё понял.
Бог: Сын мой, что такое? Я проверял, ничего не слепит.
...Просто не надо на фары встречным машинам смотреть ))
И ездить надо с закрытыми глазами... :)
Да не просто за собой раньше замечал , что все время автоматически как то смотрю на проезжающую по встречке машину, и как то слепит она тогда не важно какие лампочки стоят =) Сейчас как то отпала эта привычка после того как несколько зайцев от фур словил =)))
Без обид, посмотрел твой профиль - 23 года, значит, нонешние водительские 3-х месячные курсы: суметь тронуться, не заглохнув, и вовремя затормозить перед светофором. В мои времена учили дольше (6 мес. категория "В") и гораздо качественнее. На курсах нам говорили: при появлении встречного автомобиля, фокусируйте взгляд на своей обочине, это поможет избежать ослепления в случае неадекватного пользования световыми приборами встречным водителем...
+1,за то как сейчас учас раньше из автошколы выгоняли
Конечно без обид =) тем более, что я и не учился =) В армии водилой был, вот и познал все удовольствие инструктажей и обучений )))
Приветствую. подскажите пожалуйста откуда питание на нештатный блок розжига брать? на лампу - понятно. А вот на блок не пойму. Можно ли от маленькой фишки запитать которая в штатный блок втыкалась?
