Здравствуйте!
Пежо 307 акпп
Дело в том,что а/м заводится только с положения N,на P не заводится,на экране горит P,но не заводится.
Отсюда вопрос, можно ли на длительную стоянку оставлять акпп в положении N+ручник?Как это влияет на акпп?нет доп износа?Спасибо.
А вас не заботит то что у вас в положении Р машина не заводится?
Заботило, на СТО у официалов после диагностики порекамендовали  заменить выключтель стоп сигналов(лягушкку),якобы проблема в этом, после замены проблема не ушла.
На N нагрузки на АКПП нет и быть не может. Вот только на уклоне я бы не стал ставить на нейтраль+ручник ни при каких условиях)
Думаю вы скорее всего попутали проблемы и недопоняля что к чему.
