Здравствуйте Пежоводы! Кто сталкивался с такой проблемой и как она решилась? Дизельный фургон 14 года, пробег 35 тысяч, где то по весне появились как бы похрустывание при нажатии на сцепление, такое чувство что воздух, и стало заметно туже, бывало временами становилось лёгкое как раньше, но это ненадолго, из 5 нажатий одно нажатие лёгкое((( Хочу записаться в сервис лечим Французов (Тюмень)
Лечил такое дело, это трос сцепления барахлит. Если еще можно, то подтянуть. Я года два назад менял его, и с пол года назад регулировал. Вот вчера опять начал в конце выжимания хрустеть и залипать, нужно опять смотреть. Удачи!
