Андрей-23 Опубликовано 10 июля, 2017 Опубликовано 10 июля, 2017 Здравствуйте, При сканировании компьютера появляется одна и та же ошибка: Калькулятор двигателя: временная дистанционная ошибка. диалог с компьютером АКПП. полученное значение неправильно. машина Peugeot 406 2002. коробка автомат AL4. двигатель EW10J4. Я бродил по разным форумам, но везде эта ошибка встречается на коробке, а у меня на двигателе.Если кто вдруг встречал похожую проблему, скиньте ссылку пожалуйста. Заранее спасибо.
Bacilla Опубликовано 10 июля, 2017 Опубликовано 10 июля, 2017 (изменено) Похоже, что проводка подгуляла.Проверь разъемы на предмет "зелени", провода на целостность изоляции.Какой-то из датчиков коробки или АБС работает неверно.Компьютер впрыска ждет ответ от коробки, а приходит фигня всякая. Изменено 10 июля, 2017 пользователем Bacilla
Андрей-23 Опубликовано 10 июля, 2017 Автор Опубликовано 10 июля, 2017 Проверил все проблемные места по электронике. Проверил все 3 компьютера вскрыв их, проверил штекера идущие к ним, все чисто, ни следа на окисление. Попробую цепь прозвонить.На счет АБС интересно, почитаю как он взаимодействует с двигателем.
Bacilla Опубликовано 10 июля, 2017 Опубликовано 10 июля, 2017 Подозрительные цепи или цепи датчиков прозванивай лампочкой.Ибо тестер контакт покажет, а для работы датчика тока может не хватить.
